Čidlo teploty motoru
tokin
Příspěvek od tokin »
Ahoj, dnes jsem myl wapkou spodek vozu(Astra G r.v. 98, 1,6 16V motor X16XEL) a po umytí mělo auto vysoké otáčky na volnoběh, budík přestal ukazovat teplotu, při vyblikání kodu závady se objevila hláška "vadné čidlo teploty motoru", hadička co se vrací z termostatu do nádobky s kapalinou je studená. Zároveň svítí kontrolka poruchy vozu a hned se zapíná sahara,ale auto jinak jede normálně. Pojistky jsem kontroloval v kabině vozu jsou všechny OK. Nějaké Vaše tipy na závadu a popř.kde hledat výše zmiňované čidlo?
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
vasekpetr1
Re: Čidlo teploty motoru
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zkontroluj čidlo teploty chladící kapaliny (položka č. 5) a kabel od něj. Takto se to chová, když je obvod přerušený - odpojený drát.
tokin
Měl jsem venku celý termostat, vyměnil jsem ho, odpojil jsem i čidlo. Nepřišlo mi že jsou někde přerušené dráty. Je mi divný, že se to stalo po umytí spodku wapem (stříkal jsem antikorozní nátěr na spodek vozu). Navíc je divný, že jakmile otočím klíčkem, zvýší se otáčky až na 2tis. a hned se spíná sahara a běží bez vypnutí celou jízdu. Budík teploměru ukazuje stále nulu i po jízdě 15km.
vasekpetr1
Je pravdou, že když jsem já měl odpojené čidlo teploty, tak rafika na budíku šla za roh a blě to chytalo, ty to máš obráceně. Asi jsi tou wapkou nacpal vodu někam, kam se neměla dostat a tam teď zlobí. Zespodu je těch čidel víc, tak to zkus prolézt. diagnostika by také třeba něco napověděla...
tokin
Ahoj - problém vyřešen, díky za podněty. Nakonec to bylo opravdu vadné čidlo teploty chladící kapaliny - to v termostatu. Po výměně auto přede jako kocourek.Ještě jednou dík.
