Dobrý den všem.
Omlouvám se,pokud to někoho pohorší ale jdu k vám na poradu.
Mám tedy motor z astry G 1.4 66kw akorát v corse C.
Co mě trápí?.Potřeboval jsem do kamarádovy astry která cukala po zahřáti jako blázen při každém přidání plynu vyřešit lištu zapalování a tuto lištu jsem vymontoval z corsy, dal do astry a bylo po problému.Ovšem potřeboval jsem vyjet z corsou z garáže a tak jsem tu starou lištu namontoval do corsy.
A ted průůůůser.Corsa nechce nastartovat,když aler točím delší dobu a šlapnu na plyn neochotně se natočí ale svítí check,nekouří,ale klepe a jede na 3 a častěji na dva válce.
Svíčky černé,říkam nekouří aby mě někdo neodkázal na kroužky,ale před týdnem Corsa svištěla parádně.
Je možné,že montáží se ta lišta dodělala tak nebo kontakty u fajek ,že už není schopná Corsu ani nastartovat?.jer to realné?.můžu mit novou lištu k sehnání za 1400 kaček,
Jde mi spiš o to zeptat se zkušenějších co už tohle řešili a utvrdili mě v tom,že skutečně to může udělat jen ta proradná lišta.Svíčky mokré nejsou jsou tam dvoubody jako v astře a jedou parádně,ale jsou ted celé černé,hádám že je to tím,že nezapaluje .Jak říkám starter točí motorem a po 5-10 sec točení s plynem chytne a pak i udrží klasicky volnoběh dokonce i jede ale samozřejmě žere jako blázen a jeden a dva válce.Při zahřátí se to zhoršuje .
předem děkuji za každý názor k dané problematice,chci mít jen klidnější spánek.
M.
Astra 1.4 66kw prosím o radu + prosba LIŠTA?? nebo jiný prob
mattymatys
mattymatys
Re: Astra 1.4 66kw prosím o radu + prosba LIŠTA?? nebo jiný
Eventualně dobrák který má 1.4 66kw z Ostravy a okolí,že bychom spolu lištu prohodily pro test?? pokud corsa chytne bohatě se odměním obědem či jiným revanžem !!!
- Mojmec11
Koukám ani čárka. Přidám tedy svůj problém. Motor 1.8 16V X18XE jede na 3 válce. Z ničeho nic,najednou se začal klepat a svítí kontrolka motoru. Výměna lišty nepomohla.
Zkus kouknout třeba sem: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=8116
- Marťasek
A co by jako člověk měl napsat na to, že nefunkční lištu zapalování namontuje do svého auta a diví se, že to nejede...??? Aspoň tak to napsal a já pochopil.Mojmec11 píše:Koukám ani čárka.
- Mojmec11
Tak si to pročti ještě jednou,já to pochopil jinak. Je to pořád jedna lišta,která fungovala.
- Marťasek
nevím ale když to pročítám tak mě vychází že svou funkční z corsy dal do kamarádovi Astry a bylo po problému. tedy Corsa bez lišty a Astra plně funkční - vymontovaná lišta byla tedy KO.Mojmec11 píše:Tak si to pročti ještě jednou,já to pochopil jinak. Je to pořád jedna lišta,která fungovala.
A teď píše:
Což já chápu jako že tu "starou" tedy vytaženou s astry a tedy nefunkční dal do Corsy...mattymatys píše:Ovšem potřeboval jsem vyjet z corsou z garáže a tak jsem tu starou lištu namontoval do corsy."
Nevím asi mi to tedy hlava nebere.... nebo to matymatis napsal dost neobratně...
Pokud tedy tu svou lištu s corsy namontoval zase zpět do corsy a najednou nejde tak bych jí zkusil dát zase do Astry a (už je v tom bordel co) a zkusil jí jestli se nějak nepoškodila tím přendáváním a zda funguje aspoň v té Astře....
Pokud ale bude ta lišta funkční v astře a nefunkční v Corse tak bych se soustředil na něco co zapojil blbě na Corse, nebo na svíčky či možná na gumové těsnění a pérka v nich z té lišty.. (oni ty gumy dost zteří a pak to probíjí...)
