Predny POPOLNIK
eSITe
Predny POPOLNIK
Příspěvek od eSITe »
Zdraviimmm.
Neviem ci sa vam to uz stalo ale predny popolniiik sa mi nechce zavriet !! :evil: uz ma to dos sere ze popol lieta po celom aute :( neviete niekto koli comu to je alebo ako to opravit ? Pripadne vymontovat cely popolnik ? Ako ? Treba odmontovat cely stredovy panel ?
Diiiik :roll:
.... Opel ASTRA 1,4 16V..................
Moj maly siiiip :D :D..................
www.funzoo.sk - :)
Princ William
Příspěvek od Princ William »
je to jednoduche. vyklopis popelnik a v kazdem hornim rohu jsou dva srouby ty povolis a pak to jde ven celej popelnik vcetne zapalovace. pozor k zapalovaci vedou draty. pro lepsi demontaz staci muzes rozmontovat i stredovej tunel. vymackni kryt pod ruckou pak odmontuj ramecek okolo radicky je na dvou sroubech a pak jeste vycvakni ten plast pred rameckem smerem k popelniku. montaz v opacnem poradi 8)
eSITe
Jo
No jo diiik :) ked uz to budem mat rozmontovane tak pomenim aj ziarovecky za nejake modro cervene ale to myslim sa ti na fore niekde riesilo :)
No ale este AKO OPRAVIT TEN POPOLNIK ? PReco sa to nezatvara ? Je tam vychodeny nejaky cudlik abo co ?
www.funzoo.sk - :)
Princ William
je tam takove perko. hrani tak na 10 min a naky drobnosti a zapadky. pokud to jako zavres a stejne se te to pomalu vyklopi tak je vypadla zapadka vlevo nahore na popelniku cca 3cm placatej plast a trnem.
eSITe
no
no jo dik moc kuknem na to hned ako vyriesim problem s palivom .. :roll:
www.funzoo.sk - :)
Bobik
Příspěvek od Bobik »
No hrani na 10 minut, pokud je vse OK a perko je jen vyskocene, pokud jsou zapadky KO tak je to ..... muj pripad, na vrakovisti sezenes za 300,- akorat nemusi sedet barva, opet muj pripad :? Takze hodne zdaru... a pevne nervy..
eSITe
No tak som to vymontoval a co vam poviem ? Neviem to nejak dat naspat :D :D
Serie ma hlavne ta spruzinka vkuse ked ju chcem dat naspat tak vyskoci
Jooj nevadi no nejak sa s tym este pohrajkam cez weekend :D
www.funzoo.sk - :)
