Nejdou přepnout dálková světla
Ahoj,
koupil jsem Astru G, 1,6, 74 kW, r.v. 1999 a nejdou mi přepnout dálková světla na potkávací. Jakmile otočím ovladačem světel. tak se rozsvítí rovnou dálková bez ohledu, jak je nastavená levá páčka pod volantem. Když s ní přepínám nebo zkouším světelnou houkačku, tak se rozsvěcí modrá kontrolka na palubce, ale světla svítí pořád dálkovými. V relátku to cvaká, když jsem tam na zkoušku dal vedlejší, tak se nic nezměnilo. Dokonce i když relátko vytáhnu, tak světla nezhasnou. Pořád dálková. Jo a ještě nesvítí ani přední ani zadní mlhovky. Kontrolky na palubce se rozsvítí, ale mlhovky ne. Žárovky jsou v pořádku. A palubní počítač po nastartování hlásí kontrolu brzdových světel a pak i brake pad. 6árovky v brzdových světlech jsou v pořádku. Pokud by mě někdo dokázal navést, budu rád. Děkuji
- Marťasek
Re: Nejdou přepnout dálková světla
tak nevím asi jinou L páčku?
To "brake pad" špatné brzdové destičky - pokud tam byly ve předu čidla a ty se zbrousily tak i po výměně destiček to bude hlásit - dokud nevyměníš ty čidla za nové (já je v autokelly před 7lety koupil za 159kč/ks)
Pak je ještě možnost ty čidla štípnout a ty drátky sletovat
nevím myslím si že to je na všechny motorizace stejné ale to ti tady řeknou zkušenější:
https://aukro.cz/predni-cidlo-opotreben ... qEQAvD_BwE
Zjevně jsi asi koupil nějaké kutilské auto. Jestli páčkou lze ovládat kontrolka dálkových světel na palubovce, pak relé funguje jak má, ale někde je něco nějak jinak,než to je zapojené z továrny, když žárovky pořád svítí.
Ona i ta kontrolka je spojená s okruhem jedné žárovky dálkových světel.
Není to propojené přímo u světel, potkávačky s dálkovýma?
Tohle bude chtít elektrikáře.
Hlášení Check Break light je normální, to tě jen nutí šlápnout na brzdový pedál, aby se "ocheckovaly" žárovky brzdových světel a zároveň se tohle hlídá v jednotce motoru, je to i pro tempomat.
Mlhová světla- asi opět nějaká úprava, info se pro palubovku se opět bere z okruhu žárovky.
No mě právě přijde divné že ty dálkové nezhasnou ani když vyndám relé. Jako by byly zapojené přímo na vypínač, mimo relé. Ještě zkusím vyndat pojistkovou skříň jestli to není někde zezadu propojené. Přímo u světel je to originální tovární zapojení. Nikde nic navíc
zkus vytáhnout relátko v pojistkové skříni. Mě se taky tak stalo. Musíš vytáhnout a vložit.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Jestli na páčku dálkových světel reaguje kontrolka, relé funguje a kabely jsou zapojené blbě jinde, možná hned za vypínačem. Nemám teď schema u sebe, abych rovnou řekl, so je kde špatně.
Jsem psal že vytažení relé nemá vliv na svícení
Takže jak jsem psal, kontrolka dálkových světel, je zapojená spolu s jednou žárovkou.
Jestliže páčkou jsi schopen přepínat konrolku, i jako světelnou houkačku, pak tam máš zmatek.
Vytáhni pojistky 8 a 26, případně relé, předpokládám, že dálková světla svítí dál a kontrolka dálkových světel už nejde zapnout.
Vyndej pojistky 6 a 24, ty jsou na potkávací světla.
Tady by měla nastat reakce zhasnutí potkávaček. Co udělají dálky, asi zhasnout taky? Kdo ví?
Tohle vyzkoušej, ať víš, co máš kam zapojené.
S mlhovkama je to podobné, kontrolky na palubovce spíná relé a zároveň s tím se zapínají i žárovky.
Tady to vidím, že budeš muset prolézt celé auto, kdo tam co vymyslel.
Jsem zapomněl napsat, že potkávačky nesvítí vůbec. A teď jsem se díval pořádně do auta a kabel u konektorů světel je zamotaný izolačkou až ke svazku. Takže někdo z mě nepochopitelného důvodu zapojil někam ty dálky
- Marťasek
tak že by se našel problém? - hoď foto jak to je dobastlený ať se pokocháme - Aleš opět nezklamal je vidět že přes Opla je machrLojzin píše:Jsem zapomněl napsat, že potkávačky nesvítí vůbec. A teď jsem se díval pořádně do auta a kabel u konektorů světel je zamotaný izolačkou až ke svazku.
Foto dodám zítra.
- Luboš X17DTL
Někdo přibastlil z dálek denní
a mlhovkama ohřívá zadní okno
To jsem zvědav, co z toho nakonec vyleze
- Luboš X17DTL
Kombinace průchodky, tažného.
Všechno je možné
Všechno je možné
To máš kombík?
mne pri prelamanych kabloch v priechodke do piatych dverí sa diali tiež divné veci. Napriklad mi nešiel vypnuť motor (vypínal som to takto: zaradiť 4ku a stupiť na brzdu a vyplo) a stále svietilo svetlo v priehradke spolujazdca.
Pohýb dverami kufru a uvidíš, či nastane rozdiel. Prípadne, ak si šikovný, pozri pod tú prechodku, čo vedie káble do veka zadných dverí a oprav to. Je možné, že prelamaná izolácia robí kadejaké iné impulzy ako by mala.
