Dodatočná montáž autoalarmu Astra G rv 2000
fefe07
Příspěvek od fefe07 »
Ahojte vsetci. Chcel by som veľmi pekne poprosit o radu. Kedže z dôvodu nefunkčnosti diaľkového ovládania na kľúči som chcel využiť lacnejšiu verziu diaľkového ovládania kúpil som si jednoduchý alarm s možnosťou ovládania centrálu. Alarm ma dva 12 V výstupy kde je pri otvorení impulz 12 V na jednom výstupe a pri zatvorení 12 V na druhom výstupe. Problém je ale ten ze nech sa snažím merať vstupy a výstupy na riadiacej jednotke centrálu v aute neviem prísť na to kam to pripojiť . Zo zúfalosti som skúšal napojiť to na žlto čierny a červeno-čierny kábel v RJ ale skončilo to vypálení poistky ( naštastie ). Viete mi prosím poradiť kam to napojiť? Vopred vdaka
fefe07
Re: Dodatočná montáž autoalarmu Astra G rv 2000
V starších témach som našiel montáž alarmu ale obávam sa ze asi pripájam niečo zle. Napojil som sa na spomínané svorky 7 a 8 no po odomknutí cez alarm mi vyhodilo poistku. Ked som to skúšal cez mínus tak to nerobilo nič tak teda neviem.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
DOBRÁ RADA NAD ZLATO - POKUD TOMU NEROZUMÍŠ VYSER SE NA TO NEBO VYHOŘÍŠ A ZAČNEŠ OD PÍKY :mrgreen:
Schéma ti sem ani dávat nebudu páč by jsi se v tom stejně nevyznal když to takto bastíš...
ale:
(musíš najít na LP centrálním motorku signální dráty které slouží k povelům - barvy teĎ z hlavy nevím - hnědočervený drát a hnědobílý drát tyto dva dráty je třeba připojit na ty tvé dva dráty od DO tak, aby na povel zavřít se centrál zavřel a na povel otevřít zálek otevřel - pokud to bude obráceně jen ty dráty z dodatečného DO prohodíš...
Zajdi na vrak kup si elektroniku za cca 200 - 400kč (pozor musí být vizuálně stejné - byly tam dva typy elektroniky) a nech si to u nějakého kolegu přes opcom naprogramovat budeš na to daleko lépe a bez bastlení nervů a rizika že ti to někde blafne a hlavně to budeš mít originál v klíčku 8)
Marťasek
hnědobílý by měl být signál pro odemkni... ale fakt tipuju!!! tohle sem bastlil tak před 6 lety...
fefe07
Toto bola moja druha možnosť dostať sa ku hlavnému motorčeka u šoféra. Za tu prvú radu nie ale za tu druhu dik. Skúsim to zajtra pozrieť a dám vediet. 8)
fefe07
Este otázka? Signál by mal byt 12V ?
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Dal bych si do pořádku origo :(
Je to jako kdybys do PC dal dva antiviry :D
fefe07
Nazdar Martasek. tvoja rada bola nad zlato - po napojeni na kostru central funguje bezchybne. Akurat to nezamyka tak aby sa z vnutra nedalo otvorit ale to nieje problem - da sa to stale klucom cez zamok. Este raz vrelá vdaka.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
fefe07 píše:...central funguje bezchybne. Akurat to nezamyka tak aby sa z vnutra nedalo otvorit ...
Jde o to, jak to zkoušíš - pokud chceš zamknout auto, i když jsi uvnitř, tak musí být klíč venku ze skříňky zapalování a musíš otevřít a zavřít dveře u řidiče - systém musí mít informaci, že jsi vystoupil. Potom by mělo jít zamknutí na závoru (dvakrát zmáčknout zamčení) a potom už bys neměl auto ani zevnitř otevřít.
Marťasek
tak rádo se stalo - od toho to tady je... Ale fakt bacha na zkraty a doporučím ti překontrolovat stav kabeláže v průchodkách dveří - všech i zadních - bývají popraskané 8)
