Pomůže přehrání jednotky X18XE1, případně kde???
JardaB
Příspěvek od JardaB »
Ahoj,
Koupil jsem Astru G s tímhle motorem a typicky vadnou řídící jednotkou. Jednotku jsem objednal přes sbazar, ale nedal jsem si pozor, jestli je pro klimu nebo ne. Auto teď jezdí parádně, ale nespouští se mi ventilátor chlazení motoru (sahara). S původní jednotkou se ventilátor spíná. Moje Astra klimu nemá. Nemá tedy ani řídící jednotku chlazení. Vyřeší problém přehrání jednotky??? A kdo a jak rychle by toho byl schopný??? Potřebuji s ní teď během dvou týdnů najezdit zhruba 3000 kilometrů, tak by se chlazení možná hodilo... :-) Doporučíte někoho???
Jarda B
Astra G 1.8
jerry mouse
Re: Pomůže přehrání jednotky X18XE1, případně kde???
Příspěvek od jerry mouse »
Nemá klima vlastnú jednotku, čo potom motor bez klimy ten nemá saharu na vlastne chladenie? Cele je to z môjho pohľadu nejake čudne. Mne ked zablbne elektronika tak občas sa zapne sahara samovolne aj ked je absolutne studeny motor. :?
JardaB
Motor bez klimy samozřejmě má saharu, jen je ventilátor přes relátka ovládán pouze a přímo přes řídící jednotku motoru a ne přes řídící jednotku klimatizace, která v tomhle případě zastává funkci spínání ventilátoru chlazení motoru. Stejně kvůli dalším emisím musím v jednotce změnit VIN, aby Astra prošla, tak ve výbavě by bylo třeba změnit u položky klimatizace ANO na NE. Nevím, jestli takhle změna nutně znamená, že musím přehrát celou jednotku a jestli se to tím povede vyřešit. Otázka zněla: Jde to??? A kdo je dobrej, schopnej, rychlej, ne úplně drahej, má na to čas a je pokud možno z Prahy a okolí...
Naposledy upravil(a) JardaB dne 21 lis 2017, 22:32, celkem upraveno 1 x.
Jarda B
Astra G 1.8
JardaB
Vyřešeno. Přehrání jednotky saharu vyřešilo. Zadáním správného VIN se stáhla správná konfigurace. Přehrání jednotky trvalo cca 3,5 minuty. Immobilizér zůstal tak jak byl, takže se nemuselo nic dalšího nastavovat.
Jarda B
Astra G 1.8
