spatne navijeni prednich pasu
jde nejak spravit spatne navijeni pasu ? vycistit nebo neco ? docela me to stve, hlavne kdyz nekoho vezu a pas mi tam pak planda.. musim mu pomoct aby zajel
Ten samej problém jsem řešil včera odpoledne. Celej mechanizmus jsem rozebral, pružinu namotal ještě víc, že už je nadoraz , dal dohromady, ale je to pořád stejný, ta pružina je prostě unavená tím, jak je pořád pás vytaženej poutáním , takže jedině snad sehnat new pružinu.
- rychlyradim
Ja to řešil minulý týden. Pořád jsem mu musel pomáhat, tak jsem odendal kryty na sloupku a zjistil, že je pás zmačkaný. Zřejmě minulý majitel používal zarážku, aby ho pás za jízdy neškrtil a přeseděl ho. Tak jsem použil krejčovskou fintu žehlení a vyžehlil ho. Je to o 80% lepší. Finta je jednoduchá. Pás vytáhnout nadoraz, vzít kus rovného prkna a přes mokrý hadr ho žehličkou (max. teplota) žehlit a pařit až do téměř suchého hadru. Napřímo by se spálil, je to přeci jen umělotina. Tak hodně zdaru.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
- rychlyradim
Tak to máš štěstí, já mám pás rovnej, zkrátil jsem ho asi o 20cm a stejně to péro ho nenavine.
Tam nejsou čidla....rychlyradim píše:to je velice zajímavý postup..co ta naše česká hlavička nevymyslíno jo a když to budu rozdělávat nebude tam problém s čidlama třeba od bágů?aby mi to pak nezačalo svítit..pořád se tu píše o samých problémech s touhle kontrolkou?!?!
Někde jsem četl že po nárazu dřív než střelí bagy je v samonavíjecím pásu nějaká patrona která zajištuje automatické dotažení pásu o 8cm.
Mám s těmi pásy stejnej problém jako vy a to mě čeká TK.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Patronou se napíná třetí bod úchytu pásů......tzn. mezi sedákama a ne v pásu.
- rychlyradim
no tak tohle jsem měl nějak tak v podvědomí...a vidím že se toho bát nemusím! ale souhlasím s předchozími..s větším natočením pružiny nic nepomůže..zkoušel jsem to u pásů u šáde...a výsledek stejný...asi to fakt chce nový!ale za ty prachy...Oťas píše:Patronou se napíná třetí bod úchytu pásů......tzn. mezi sedákama a ne v pásu.
Naposledy upravil(a) rychlyradim dne 31 bře 2007, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Re: spatne navijeni prednich pasu
taky resim tento problem.... a na ruznych forech radi pouzit nejaky sprej.... a casto dokonce kokpit sprej na palubovky. na passatu sem mel ten sam problem a znamej mechanik to taky pry jen necim nastrikal a pak jel uplne v pohode... vyzkousim a napisu :]
taky jsem nekde cetl (myslim ze i tady) ze to nekdo vytahnul a cely umyl jarovou vodou a nechal uschnout..... bevim jen tip
