Chyba P0420 a hladina oleje
bahko1979
Příspěvek od bahko1979 »
Dobry den.Mam Opel Zafira A 1.8 92kw.Menil jsem zadni lambda sondu a po par dnech se zacala objevovat chyba P0420 : Ucinost katalizatoru je nad prahovou hodnotu...Predtim nez jsem lambdu vymenil tak takova chyba nebyla.Ma nekdo tuseni proc se to objevuje?Vecinou se objevuje na dalsi trasu (kdyz jezdim po meste je v pohode) a nema vliv na spotrebu nebo nejak jinak na jizdny vlastnosti.Abych nepsal nova tema jeste mam takovy problem zase na delsi trasu se rozsviti CHECK OIL LEVEL pritom olej je minimalne na pulce.Hledal jsem vsude mozne na netu cidlo hladini oleje ale nic takoveho jsem nenasel.Ma nekdo stejnej problem?Dekuji za kazdou reakce.
Astra223
Re: Chyba P0420 a hladina oleje
Příspěvek od Astra223 »
Mne na dlhej trase tiež píše na palubnom Nízka hladina oleja, robí to väčšinou na dialnici pri dialničnej rýchlosti. Olej je nový a je ho dosť na mierke po max. Pri bežnej jazde sa to nezobrazuje
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
bahko1979
Astra223 píše:Mne na dlhej trase tiež píše na palubnom Nízka hladina oleja, robí to väčšinou na dialnici pri dialničnej rýchlosti. Olej je nový a je ho dosť na mierke po max. Pri bežnej jazde sa to nezobrazuje
U me je to ruzne ale spise na delsi trase jak pises.Po meste se nezobrazuje.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
s tím olejem je to normální. Také se mě rozsvítí když mám půlku na rysce. co se týče lambdy co je to za tip? výrobce
