Co si o tom myslite??
P0201 /2/ Cylinder 1 injector Circuit low -Not present
P0203 /2/ Cylinder 3 injector Circuit low -Not present
P0204 /2/ Cylinder 4 injector Circuit low -Not present
P0202 /2/ Cylinder 2 injector Circuit low -Not present
Detailet code description
P0201 Not present
Vsetko ako vidite je nepritomne.Samozrejme svieti kontrolka el.motoru.Ked tieto chyby zmazem,tak kontrolka zhasne a auto ide normalne.Bohuzial iba na par km.Potom zase zdochne,sice hned nastartuje.ale svieti kontrolka el. motoru.
Chyby P0201....
Re: Chyby P0201....
Jk už jsem ti správně tipnul, tak skutečně je tam relé K16, co napájí jak vstřiky, tak palivové čerpadlo.
to relé by se mělo nacházet v motoru, černý box, uvnitř 2 řady pro relé, ne všechny pozice jsou obsazené. K16 je vlevo vzadu.
Re: Chyby P0201....
Takze vymenit rele?Alebo najprv vsetko premerat a menit potom?El. a ja sa moc nekamaradime.
Re: Chyby P0201....
Proměřit, zkontrolovat kontakty....
Re: Chyby P0201....
Zajta vymenim rele a uvidim
Re: Chyby P0201....
Nechcem sa predcasne radovat,ale vymenil som to rele a auto uz nezhasina.Urobil som cvicne cca 25-30km.Dalnica,mesto,rychlost na dialnici cca 140km/h.Vyskusal som jazdu bez zaradenej rychlosti,bol som na miestach,kde mi to vcera zhaslo a vsetko sa zda byt v poriadku.Alzafire DAKUJEM.Nechces sa naklonovat?
Re: Chyby P0201....
Hm, no jestli to tak je a funguje to, asi hlavně změním nick na "pan Lorenc" on sice ani kapotu nezvedne, ale....
Tohle opravování po netu se mi líbí
Re: Chyby P0201....
No vidíš Michale a ty už jsi Zafu tlačit na vlek.Super
Re: Chyby P0201....
Tak,tak,ja uz som videl zafu ako hu davame na vlek a ide na vylet.
Dneska bezne jazdenie a nakupy a vsetko OK.
Tiez som rozobral to stare rele.Bolo origo,takze cca 12 rokov malo.
Som laik,takze napisem asi takto: Rele sa mi zdalo v poriadku,ale na jednej strane bolo vidiet niaky pliesok,ktory bol kedysi spojeny s druhym plieskom.A kedze sa to rozpojilo,tak stratilo-stracalo konatkt.Uff lepsie to nedam
Vsetkym,ktorych som do tejto zavady zatiahol DAKUJEM za rady
