Hřející se zadní kolo - stahovák
megacruiser
Příspěvek od megacruiser »
Ahoj,
nemáte náhodou někdo na půjčení, ideálně z Brna, stahovák níže na obrázku?
https://www.astra-g.cz/navody/kotoucove_ ... zdy/19.jpg
nebo
http://www.gmtools.cz/1919,sada-na-vymn ... -18ks.html
Hřeje se mi hodně pravé zadní kolo u Zafiry, tipuju buď na zadřený třmen nebo brzdový váleček. Ten se ale nesmí zatlačovat klasickou svorkou, musí se s ním zároveň točit jak jsem si přečetl.
Druhá možnost je to dát do servisu, ale to bude tipuju darda, protože se na nějaký rozhýbání třmenu, pístku nebo opravnou sadu vykašlou a budou chtít dávat komplet všechno nový.
Díky, Jura.
Wartburg 353 > Volha M21B > Mitsubishi Cordia 1.8T > Wartburg 1.3 > Fiat Seicento > Zafira A 1999, 1.8, 85 kW, 195 tkm (nejlepší auto na světě!)
Ondra B.
Re: Hřející se zadní kolo - stahovák
Příspěvek od Ondra B. »
Na to staci klic co je na povolovani a utahovani rezneho kotouce.
Nasadis do drazek zacnes tlacit a zaroven tocit. Jde to v pohode.
Samozrejme rozebrat atd.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Přesně tak, klíč na dotahování úhlové brusky. Pokud to nepůjde, je nutné!! dostat pístek ven a udělat GO brzdiče. Vyčistit, kontrola, nové gumičky...
Samotné dotahování jde vcelku lehce. Pokud ne, je zrada. Dá se tomu pomoci i tím, že se povolí odvzdušňovací šroubek.
Ideální dostat brzdič na stůl a zkontrolovat vše, včetně samostavu ruční brzdy.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Když není po ruce klíč na flexu, tak to jde i sikovkama, šroubuji pístek (pozor na gumičku prachovky, ať se ti nestrhne), pístek ještě navíc zapřu násadou od kladiva a tlačím dovnitř. Je to trochu vopruz, ale jde to.
