Problém plnícího tlaku cca 2000ot? - Zafira 1.9 cdti 110KW
VampirPapir
Příspěvek od VampirPapir »
Ahoj,
mám tento problém. Při plné akceleraci(předjíždění) od cca 2000ot jede auto normálně. Jde slyšet, jak se turbo roztáčí(začíná pískat) a při cca 2300 - 2400ot najednou klesne tlak, auto přestane táhnout a turbo zpomaluje. A během sekundy zase začne plnit a jede zase normálně. Je tam prostě mezi taková prodleva. Nevím co s tim. Kontroloval jsem, jestli fungujou vířivé klapky a ty se hejbou.
Dík za rady
VampirPapir
Re: Problém plnícího tlaku cca 2000ot? - Zafira 1.9 cdti 110
Ahoj všichni,
tak jsem ještě zjistil, že mi to padá do nouzáku, když se rozjedu z kopce a poté to nechám se zařazenou rychlostí dojet bez plynu(brzdit motorem). Takže se tam pravděpodobně asi něco nezavírá. Co to může být?
Díky Všem
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Možná EGR, ale to jen střílím, jestli máš nouzák, začni diagnostikou, ať tě to nasměruje na patřičné místo.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Prehodiť snímač plniaceho tlaku v sacom potrubí (map senzor) tiež nemusí byť od veci s niekym čo má ten istý motor a v poriadku.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
