Teče z plastového kohoutu
Ahoj, prosím o nějaký rychlý nápad co s tím, dojel jsem z práce a kouknu pod auto a kape mi tam voda, hadice jsem všechny zkontroloval. Pak jsem narazil na ten kohout v motorovém prostoru co se oddělává když se mění ventil topení když netopí ( to jsem shodou okolností spravoval před týdnem) V autě žádná voda že by O kroužky netěsnily, leda že by se voda z netěsnosti postupně zachycovala v tom spodním deklu pod radiátorem ? a pak by vytékala tím kohoutem ? Jo a šroubovákem jsem z toho kohoutku vytahoval i lístky. Tak mě napadá nemá to co dělat s kabinovým filtrem ? že by byl moc zacpaný a nějaký lupení se bůhví jak dostalo tam někam ? že by netěsnily kroužky? vůbec se mi nechce to zas rozdělávat...
Kupodivu vůbec nepozoruji v žádný nádobce žádný únik. Nebo to má něco společného s klimou ? Ta voda je bez zápachu. Prosím o radu..
Re: Teče z plastového kohoutu
Klima a její současti se při jejím používání orosí a když auto stojí tak ta voda kape na zem. Když jedeš je to to samé, jenomže to nezjistíš. My máme na vrátnici taky klimatizaci a od bedny na zdi venku vede k zemi plastová trubka a z ní v horku vytéká taky voda.
