Nejde proud do Klimakompresoru a nespina
Zdravím Opláci,mám Opel astra G 1.6 16V 1998 naplnil jsem klimu naplní a nikde už neuchází.Když jsem pustil klimu tlačítkem na topení,kontrolka svítí jen klimakompresor nesepnul.Po měření proudu na konektoru kompresoru nic není.Tak se chci zeptat když neslyším ani relé sepnou nebo tak,co je špatně?Jestli relé nebo pojistky,pojistky jsem projel v pojistkové skřínce pod volantem a jsou dobré,kde je relátko co spíná kompresor?ani sahara klimy nefouká jen po odpojení konektoru z čidla chladiče ,což si myslím že je normální.
Setkal se stím někdo?Nevím zda je špatná spojka nebo rele nebo civka kompesoru,případně čidlo na chladiči.Auto jsem dostal a nevím zda byl předtím kompresor funkční.
Děkuji za rady a omlouvám se že zakládám nové téma.
Karel
Karel
- Marťasek
Re: Nejde proud do Klimakompresoru a nespina
Mě v tomto případě pomohlo vyměnit tlakový spínač na klimatizaci.
A je zbytečný na toto téma zakládat další a další témata! Proč jsi nepoužil tl. hledat?!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=8177
Zadne rele tam neni. Vse je v RJ chlazeni v levem prednim podbehu. Merit merit merit...typnul bych to na ko odpory na saharach.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Já měl v háji spojku klimakompresoru, pálilo mi to pojistku klimy.
https://www.automilacek.cz
Tak tam je jen jedna pojistka v pojistkove skrini pod volantem a ta je ok. Nebo je tam i jina nekde pojistka? Kostra tam je ,po pripojeni multimetru na + na baterce a na jeden konektor tak namerim 12v ale na obou konektorech je kostra ani zadne plus.to me nejde do hlavy.chtel jsem rovnou z baterky napojit kompresor a ani nesepne.tak nevim sahary jedou obe.
Tak do servisu, když si s tím nevíš rady. Od toho tady jsou.
Změř ohmetrem odpor vinutí spojky kompresoru. Po připojení externích 12V musí sepnout, pokud spojka není v háji.karel13 píše:...chtel jsem rovnou z baterky napojit kompresor a ani nesepne....
Tohle se tu ale pořád, pořád, pořád, pořád, pořád,pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád, pořád,
OPAKUJE!! Co ještě poradit, když není co?
Tak jsem měřil multimetrem ohmy na svorce klima kompresoru a nic jsem nenaměřil.Ted mi má přijit nahradni použitý kompresor tak vyzkouším,zda pujde a bude spinat.a vyměním taky tlakový čidlo.
Mrkol by som aj na konektory u RJ klimošky, zvykne to tam odhniť a robiť následne paseku.
Ok diky kouknu na to
je to blbě vyřešené a přístupné snadno vodě a prachu,tak to může být i tím.
Vyměň spojku. Je přerušená (vinutí) nebo odešla tepelná pojistka spojky. Možná díky přidřenému kompresoru.karel13 píše:Tak jsem měřil multimetrem ohmy na svorce klima kompresoru a nic jsem nenaměřil....
