Vypnutí radia....
jiri28
Vypnutí radia....
Příspěvek od jiri28 »
Zdravím...prosil bych o menší radu....na své Zafiře jsem měnil baterku a od té doby se mi rádio (CAR 400) vypíná již v poloze 0 a ne jak dříve až po vytáhnutí klíče ze zapalování. To samé u stahování oken, dříve to v poloze 0 šlo, teď ne. Poradil by mi někdo, jak to vrátit do původního stavu?? :D
Marťasek
Re: Vypnutí radia....
Příspěvek od Marťasek »
okna musíš opětovně "naučit"
Podrž tlačítka vytažení oken tak dlouho, aby okna vyjela až nahoru a bylo slyšet jak začne motorek ve dveřích "cvakat". to udělej u všech 4 oken.
S rádiem ti bohužel neporadím. zkoušel jsi zde tlačítko hledat???
jiri28
Tlačítko HLEDEJ jsem zkoušel a bohužel nic....okna vyzkouším...mě právě připadá, jak kdyby tam nešel proud do rádia a do stahování oken, když to je v té poloze 0.
monty.roman
Příspěvek od monty.roman »
tohle by mě upřímně taky zajímalo.
mě osobně tedy rádio vypíná v poloze 0 od té doby, co astru mám (kamarádovi na astře prozměnu vypínalo po vytažení klíčku)
co se oken týká, mě fungují až na poloze 2 - na 1 a 0 nereagují (kamarádovi jdou normálně i na poloze 0)
když zavírám okna při parkování a vytáhnu během toho klíček, někdy dojedou až nahoru ale tak v 80% případů zůstanou po vytažení klíčku stát tam, kde v tu chvíli byly.
napadlo mě i jestli to nemůže být vinou spínací skříňky ale detailně jsem to neřešil, zvykl jsem si na to tak, jak to funguje.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Monty.roman: kamarád má ten samý model a stejnou výbavu jako ty? Protože jsou různé typy zapojení stahování oken, ale to bys musel vidět ve schematech.
jiri28: chtělo by to prověřit napájení obou plusů, které do rádia jdou.
