ručička rychlosti
sieraitaly
ručička rychlosti
Příspěvek od sieraitaly »
potřeboval bych poradit s astrou G 1.4 16V za jízdy mi ručíčka ukazatele rychlosti spadla na nulu a už se nezvedla když jsem zastavil a nastartoval znova tak zase vše fungovalo mužete mi někdo poradic co je špatně nebo kde hledat diky
vasekpetr1
Re: ručička rychlosti
Příspěvek od vasekpetr1 »
Špatně je to, že ten ampérmetr ( čím ten rychloměr vlastně je) nemá potřebný signál o dané rychlosti od zdroje impulsů, aby ti ji na ručičce ukázal. Příčin může být několik: od vadného snímače otáček na LP kole, přes vadnou kabeláž nebo kontakt v konektorech, přes vadu na desce přístrojovky až po klubající se problém ve švábu přístrojovky. Pokud by byla vada v snímači rychlosti v náboji LP kola, vyskočí s ní i závada obvodů ABS.
Doporučuji sledovat, zda se bude závada opakovat a co dalšího s ní se objeví. Potom zkontrolovat konektory LP kola, přístrojovky a atd.
sieraitaly
když spadne tučika rosviti se kontrolka motoru prvni to dělalo jen když jsem překročil 130 a ted to děla i u 80km/h
vasekpetr1
Viděl bych to na ten náboj LP kola. Sundej kolo, u disku na těhlici je konektor, ten opatrně rozpoj, prostříkni kontaktolem, případně opatrně přihni kontakty. Pokud nepomůže, tak diagnostika by to mohla mít v uložených závadách a zřejmě výměna náboje, bo se samotný snímací kroužek neprodává.
sieraitaly
dnes jsem sundal kolo jak jste radil a žádne čidlo zde nemám nemá to ani abs kde bych mohl hledat dal diky za radu
Vojta
Příspěvek od Vojta »
cidlo je v naboji, musi se menit celej naboj a je tam i kdyz auto nema abs
sieraitaly
když je čidlo v náboji neměla by k němu vést nějaka elektrika ale mě tam nic nevede
sieraitaly
je tam tohle ložisko na obou stranach bez čidla
vasekpetr1
Tak zkus kouknout na pravé kolo.
edit: sorry, po včerejšku mi to nějak nemyslí, koukám, že jsi kontroloval obě kola. Opravdu tam ten kabel vedle brzdové hadice nevede? Protože i ve schématech je snímač rychlosti B25 situován do levého předního kola. Pokud ne, tak už mě napadá pouze nějaký snímač v převodovce. Toto je sice Corsa, ale převodovky by mohly být podobné a píší o vrchní části převodovky spíš vzadu.
sieraitaly
obě kola byly dole čuměl jsem na to zevšech stran ale čidlo nikde skusím odstrojin vše kolem převodovky a uvidim na co přijdu diky za radu už jsem stoho marny
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
Žádné čidlo nenajdeš jen kousek kabelu s konektorem ,čidlo je součástí ložiska viz obrázek .
pajakuv ASTROLET.
