Kolísání teploty, špatné starty za tepla
Zdravim vsechny. Mam zahadny problem s motorem 1,6 16V. Kdyz ho dostatecne zahreju (nekam k 90 st.), zhasnu motor a opet nastartuju nedostatecne vychlazeny (pod 80) ve chvili kdy se dostanu mezi 80 a 90 mi teplota zacne kolisat, motor zacne blbnout a ve volnobeznych otackach vzdy zhasne. Nasledne startovani je "porod". Chce to dlouho tocit a jeste k tomu parkrat seslapnout plyn. Jakmile se teplota srovna, uz je to OK. Nevite, kde je chyba? Diky za odpoved
dominus-et-deus
No to by si měl co nejdříve zjistit, protože tohle jednak není normální a za druhé si tím odděláš spoustu věcí. Od startétů až po spoustu pí..vinek v motoru. Jako to, že na studenej motor mám ze začátku - cca. tak minutku vyšší otáčky na volnoběh a pak je to ok
, ale to co popisueš ty..... je nějaká nemocná...
2.0 16V
třeba katalizátor tim šlapáním na plyn při startování....dominus-et-deus píše:No to by si měl co nejdříve zjistit, protože tohle jednak není normální a za druhé si tím odděláš spoustu věcí...
