Olej
MatysValasek
Olej
Ahoj nevíte někdo kolik se lije do astry g 1.6 16v oleje,protože to vypada, že mám prdle těsnění. Protože jsem vyměnil olejový filtr nalil 3,5 litrů oleje a po 9 km jízdě byla podle měrky prázdná nádrž na olej. A kdo si mi říkal že jsem tam nalil málo oleje. Tak sem se chtěl zeptat kolik se tam lije toho oleje ?
Re: Olej
https://www.astra-g.cz/prehled-motoru-a-jejich-udaje/
1. Tabulka dole - Náplně, tzn těch 3,5l by mělo být OK... a jelikož mě astra olej žere a to dost, tak při dolévání vždycky chvíli počkám a mrknu na měrku a popř. zase trochu doliju, abych měl max. hladinu
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- monty.roman
Re: Olej
hlavně kontrolovat nějakou chvíli po zastavení aby se olej stihnul usadit a taky když auto stojí na rovině, ale to je asi zbytečný zmiňovat.
