Výměna uložení ramen a čepů
Foizo
Příspěvek od Foizo »
Zdrawim,
před TK plánuji vyměnit uložení ramen, které při kontrole vykazují veliké vůle a při té příležitosti vyměním i čepy na ramenech a horní ložiska tlumičů (tyčky stabil. byly nedávno měněny).
Chtěl bych vědět jaké šrouby použít po výměně uložení ramen - ty původní nebo koupit nové, jaké?
Přední, zadní
Mám koupit orig. šrouby M12 x 90 s jemným závitem nebo stačí koupit šroub M12x90 s částečným závitem + matku s límcem (běžné stoupání závitu)?
Jaký šroub pro čep Čep, kloub FEBI (FB 02271)? V balení jsou pouze tři šrouby pro ukotvení k ramenu (nahrazující nýty). Dle katalogu by to měl být šroub M12 X 55 + matka s límcem. Můžu tam dát šroub M12x55 (případně 60) s běžnýn stoupáním závitu?
Horní uložení tlumiče s ložiskem pak volím FEBI (FB 26935)
Jedná se mi o šrouby č.7 a 8 viz obr.
Vlastním Zafiru A , 1.6 16V, 74kW (r.v. 2005)
Opel Zafira A (r.v. 2005) - 1.6 16V (74kW)
Diagnostika OP-Com (120309a)
langdon2
Re: Výměna uložení ramen a čepů
Příspěvek od langdon2 »
Sroby kludne pouzi povodne 8)
