špatné emise
harvej
špatné emise
Příspěvek od harvej »
Zdravím.Čeká mně v dubnu tech.kontrola.V pátek jsem si nechal změřit emise v servisu kde mají povolení na měření, s tím že se pak na tech.kontrole se nebudu zdržovat.A emise totálně mimo předepsané hodnoty.Otáčky-předepsané-700-900-naměřeno-835.Obsah CO-má být 0,5- bylo 0,86.Obsah HC***má být 100- naměřeno 5.Při zvýšených otáčkách,předepsané 2500-2800 byli 2715,CO-0,4 naměřeno 2,06,lambda má být-0,97-1,03 bylo-1,69.Obsah HC***má být 100 bylo 6.Do protokolu uvedli že emise nevyhovují a že je kaput katalyzátor.Dá se z vypsaných i když jsou špatné říct že to je katalyzátor.Podotýkám že auto jede normálně, jede do otáček táhne dobře,ani spotřeba benzínu nevybočuje z normálu, kontrolka nesvítí žádná.Samozřejmě že auto půjde na diagnostiku.Chci se jen zeptat jestli to vůbec diagnostika ukáže když kontrolky mlčí.Dík za odpovědi.
zdena
Re: špatné emise
Příspěvek od zdena »
Asi byc se zaměřil hlavně na tu lambdu a těsnost sání i výfuku
Astra G Caravan 98' x16szr
MAX - CZ
Re: špatné emise
Příspěvek od MAX - CZ »
Ta lambda ti dává nějaký špatný hodnoty, musíš mít i zvýšenou spotřebu. Zkus vyměnit lambdu než půjdeš do výměny katu.
https://www.automilacek.cz
Marťasek
Re: špatné emise
Příspěvek od Marťasek »
harvej a neurazíš se když se drze zeptám na jakém favoritu máš ten problém?
harvej
Re: špatné emise
:lol: Marťasku neurazím se není proč Zafira r.v.2003.92 KW.benzín.Psal jsem že než bude nějaká výměna něčeho tak auto půjde na diagnostiku a podle toho se připravím na výměnu.Jinak Lambda za katem je rok stará značka TOPRAN.
p.somik
Re: špatné emise
Příspěvek od p.somik »
A před katem ? Rozhodně si udělej live data a uvidíš jak chodí obě.
harvej
Re: špatné emise
První je taky necelý rok stará je tam univerzální BOSCH.
p.somik
Re: špatné emise
Lambda sonda, na základě které sa reguluje spalování (složení směsi) je před katalyzátorem. Druhá tzv. kontrolná lambda sonda je umístněná za katalyzátorem. Tato lambda sonda nemá v systéme úlohu regulovat zloženie zmesi (to dělá lambda první), ale její úlohou je kontrolovat účinnost katalyzátora, teda de facto sledovat zbytkový kyslík, pokud se nějaký dostal za katalyzátor. Pokud je totiž katalyzátor nefunkční (ucpaný, rozpadnutý atd.), nedochází v něm ke katalytickému rozkladu škodlivin a procento zbytkového kyslíku v zplodinách je vyšší, prakticky stejné jako měří lambda sonda pred katalyzátorem.
Samozřejmě, že tak můžou být další vlivy, lamdba obvykle vydrží 130-200 tkm. Taky se koukni na délku vstřiků (teď jsem řešil tchánovo auto, vadný MAP senzor mu rozhodil vstřiky-délku, )
harvej
Re: špatné emise
Dík za informace,já sám s tím nic neudělám,ale už mám zamluvený servis tak uvidíme.
denny
Re: špatné emise
Příspěvek od denny »
Ten stechiometrický poměr 1,690 je hooodně divnej,navíc při CO přes 2%.To by ani ten motor neměl běžet.Spíš jim asik vypadla hadice z výfuku.
Jinak hodnoty zadali taky nějaké divné.
Emisní hodnoty výrobce jsou takto
Volnoběh, minimum 730 (rpm)
Volnoběh, maximum 950 (rpm)
CO obsah < 0.5 (%)
Zvýšený volnoběh 2800 - 3200 (rpm)
CO při zvýšeném volnoběhu < 0.3 (%)
Teplota oleje během zkoušky 80 (°C)
Lambda 0.97 - 1.03
Změna Lambdy (Delta Lambda) 0.03
Navíc u tohoto vozu musejí již ze zákona číst tzv Readiness code.Jakpak ten vypadá?
COBEIN
Re: špatné emise
Příspěvek od COBEIN »
Zeptám se asi hloupě, ale jsi si jistý že emisní stanice kde ti ty hodnoty naměřily nepekli ještě minulý týden třeba rohlíky? O vozech OPEL se tradovalo- povídalo že na emisích nemají problémy, a asi tomu tak je, protože v době kdy jsem nebyl invalidní a sám jsem auta (hl.OPELy) dovážel, tak na emisích vždy prošly bez problémů. Já bych nejspíš zajel jinam než bych se pustil do oprav- výměny a pod. Ale to je jen můj názor, dělej si co chceš!
Já jsem třeba svou socku hned ten den co jsem ji tady v Troppau převzal absolvoval měření emisí a STK. Nebyla ani umytá, nějak prohlídnutá, jen jsem doplnil žárovky a lékárničku. Bez toho abych tam měl nějakou přímluvu jsem prošel.
Marťasek
Re: špatné emise
ty "uni boše" byl k ničemu. doporučuji nejprve vyměnit tu lambdu v katu která je hlavní. a to za Delphi. Mám už dost zjištění že prostě ta jednotka v motoru je hodně mlsná na různé výrobce. |Taky jsme měl problémy a vždy to vyřešili jen origo díly - tedy delphi nebo siemens. ty bosche nejsou dobrý!
