Motorovi olej
MatysValasek
Motorovi olej
Příspěvek od MatysValasek »
Zdravím, mam nedávno koupenou astru g 1.6 16v sice najeto 210 000, ale super stav. Předchozí majitel do ní lil olej Castrol longlife a ten se má údajně měnit častěji. Tak sem se dneska koukl a olej vůbec žádný max 1 mm hladina. Mechanik mi narychlo řekl, že castrol by se měl častěji, ale že není možné aby ta nádrž na olej byla úplně prázdná. I přes to, že předchozí majitel se o ní dobře staral a olej měnil pravidelne. Tak bych potřeboval řadu na kterou část nebo součást motoru se zaměřit.
Hardy
Re: Motorovi olej
Příspěvek od Hardy »
Asi nemáš veľa skúseností tak si to zhrnieme. Kúpil si si 1.6 16V (tipujem X16XEL), čiže motor povestný ba priam až opradený pravdivými legendami o tom že žerie olej jak trabant dvojtakt. Z toho si môžme teda bez problémov vyvodiť že bývalý majiteľ síce olej pravidelne mohol meniť ale asi ho pravidelne nekontroloval a často nedolieval. To je jedna z vecí na ktoré si musíš pri tomto motore zvyknúť. 1l na 1000km je ešte pri tomto motore dobré číslo. No a čo sa týka oleja tak nepočul som žiadne legendy o tom že by sa mal Castrol meniť častejšie a už vôbec nie longlife kedže longlife oleje majú interval výmeny 30 000km čo je fakt veľa a len blbec bude meniť olej raz za 30 000km. Kľudne zájdi do Oplu a kúp si tam origo olej GM 10W40 (nie je drahý!) a ten ti bude dobrý. Rovno si zober nejaký ten litrík do auta pre istotu až dôjde na doliatie. A zamerať sa môžeš maximálne tak na hlavu motora ktorú keby si dal zgenerálkovať tak určite by si trocha zmiernil spotrebu oleja ale aj tak by ti to nepomohlo úplne, toto je proste konštrukčná vada tých motorov. Majú takú skôr vajcovú ovalitu valcov a skrátka krúžky to dobre netesnia. :P
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
MatysValasek
Re: Motorovi olej
Díky moc. Teď sem na stránkách Opelu dočetl stejnou odpoved. :)
marablind
Re: Motorovi olej
Příspěvek od marablind »
Přesně jak píše Hardy, mam taky 1.6 a 1l na 1000km je na tenhle motor "normálni" :D me spis štve ze podobnou spotřebu mam i na z20let :( takže mam doma 2 olejnicky
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Hardy
Re: Motorovi olej
LETko sa dá spraviť tak aby nežralo ani deci oleja. Bude to ale trocha väčšia generálka. Komplet hlava na repas, výmena piestnych krúžkov, repas turba a si v pohode. Ja nedolievam ani kvapku.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Gorbo1
Re: Motorovi olej
Příspěvek od Gorbo1 »
Alebo bude mat rovnaky problem ako Tomino opc.
marablind
Re: Motorovi olej
Co má Tomino za problém ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
langdon2
Re: Motorovi olej
Příspěvek od langdon2 »
Alebo to predate, a kupite si Insu :lol: :lol: :lol:
Luboš X17DTL
Re: Motorovi olej
Příspěvek od Luboš X17DTL »
marablind píše:Co má Tomino za problém ?
Tomíno nemá problém, problém měli mechanici oplu :D
Pustli se do něčeho, o čem si mysleli, že jsou na to ti nej... :(
luigy87
Re: Motorovi olej
Příspěvek od luigy87 »
Já mám X16XEL po repasi hlavy a olej mi už nepapá
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
marablind
Re: Motorovi olej
To sem se toho moc nedozvěděl :D Tak jinak - S čím měli mechanici opelu problém ? :D
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Gorbo1
Re: Motorovi olej
Ja viem,ze mas astru,takze do sekcie zafir,asi nekukas,ale precitaj si toto.Zacina to na strane cca 10 a az do konca:
Dufam,ze som to spravne skopiroval.A nevravim,ze je to tvoj pripad.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 35#p444249
Hardy
Re: Motorovi olej
No a uz mu to jazdi konecne? Nejak sa odmlcal. Neporazilo ho z toho? :D
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Gorbo1
Re: Motorovi olej
Ano jazdi,teda musi,ked tam ma vsetko nove.
marablind
Re: Motorovi olej
Tak sem si to dočetl a docela masakr :shock: Jen me štve že už nedopsal jak to dopadlo, celkem by me to zajímalo. Doufám ze me nic takového nepotká a to docela přemýšlím o leh turbu :( :?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
