Ceny dílů, čím začít ?
Michal93
Příspěvek od Michal93 »
Zdravím,
nenašel jsem téma, do kterého vložit tento příspěvek, tak jsem založil nové.
Koupil jsem asi před půl rokem auto, moje první auto. Musel jsem dát opravit lanko ruční brzdy, koupit nové kotouče + desky (TRW). Pak mi začalo hučet přední kolo asi po ujetí cca 12 km. Hluk byl jako by vedle mě jel vlak, nešlo to přehlušit ani rádiem. V zatáčkách se zvuk měnil a po kontaktu s brzdovým pedálem zvuk přestal. Stačilo sešlápnout jen lehce. Ale pak to zase začalo. Zajel jsem do servisu, kde mi vyměnil pravý přední náboj a rovnou udělal kontrolu celého auta a verdikt je takový:
1) Vyměnit přední tlumiče
2) Zadní brzdové třmeny - repas
3) Brzdové trubky zadní komplet - KO
4) Silenblok motoru př. spodní - KO
5) Rachtí převodovka, udělat komplet oleje i filtry
6) Prasklá svorkovnice na ŘJ motoru po bouračce v podběhu - dostane se voda, nedrží dobře
7) ŘJ žhavení - KO, špatné starty - udělat diagnostiku
8) Levé přední ložisko bude končit
Přesně takhle mi to napsali. Potom tvrdili, že na staré kotouče dal někdo nové desky, což není pravda, když byly dělané komplet nové všechny. Čím bych měl začít? Chtěl bych to dělat postupně, ale nevím podle čeho vybrat díly, jestli stačí na eshopu vybrat vozidlo, nebo to má i jiná kritéria, protože desky jsem musel vybírat podle třmenu. To mi volal chlápek z eshopu poté, co jsem měl vybrány desky v košíku, takže teď nevím...děkuju za jakoukoliv odpověď. Druhá věc je, jestli si servis nevymýšlí. Auto nejspíš bourané bylo a prošlo STK před půl rokem, nelíbily se mu jen brzdy, tak jsem je vyměnil. Motor prý v dobrém stavu. Když si to nechám udělat u něho, tak prý kolem 20 000,- :( tak si chci koupit díly a jít jinde
Opel Astra G - 2.0 Di / 60 kW / X20DTL / r.v.1998 / 5dv. hatchback
1998 - 2001 Německo
2001 - 2015 První CZ majitel
2015 - dodnes - moje
Stav tachometru: 139 xxx (ověřeno dle posledních TK)
langdon2
Re: Ceny dílů, čím začít ?
Příspěvek od langdon2 »
Zadne trmeny repasovane ti mozem ponuknut ja:
http://auto.bazos.sk/inzerat/58918206/Z ... fira-A.php
Daj v prvom rade doporiadku tie brzdy, aby ti tie zle trmeny neznicili nove dosticky a kotuce..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
ad 6) - nevím, jak u tvého motoru, ale to bude spíš řídící jednotka chlazení - ŘJ motoru by měla být vedle baterky v motoru. A pokud je prasklý některý z konektorů na kabeláži, tak by to šlo přepinovat. sundej přední nárazník a budeš chytřejší.
A s těmi zadními kotouči - když mi zůstávaly viset zadní desky na LZ kole, tak to mělo stejný průběh - v zatáčce se měnil zvuk a stačilo drbnout do pedálu brzdy.
langdon2
tieto stare 2,0 diesle maju RJ motora pod lavym prednym blatnikom..
vasekpetr1
Tak to pardon :oops: za nemístnou poznámku - beru zpět a jako bych tu nebyl :lol: .
mira
Příspěvek od mira »
To langdon2.
Chystám se na zadním třmenu typ Lucas vyměnit prachovku a vyčistit pístek. Třmen sice zatím funguje, ale při výměně destiček na něm šlo oproti druhé straně nepoměrně hůře zatlačit pístek.
Je zde něco, nač si při výměně dát pozor? Existují nějaké vychytávky, které práci umožní nebo usnadní? Bylo by možné sem s TISu dát obrázek, aby bolo zřejmé, kam které těsnění patří?
vasekpetr1
Při zasouvání zadních pístků je dobré použít klíč na povolování kotoučů flexy - pístek musíš zasouvat šroubovým pohybem kvůli samostavu ruční brzdy. Jinak ho zničíš. V knize "Jak na to " je vše detailně popsáno. Jak budu u sebe, můžu poslat. Napiš mi na mail.
langdon2
v TISe nic tak neni... V Opli menia trmen za trmen..
Kup si ATE bremszylinder Paste, na namazanie valceka a samotneho O kruzka.. inac to pojde mega tazko a na sucho to tam ani nedavaj!. Len si neulom odvzdusnovak.. kedze to budes otvarat, potom to musis samozrejme odzvdusnit..
A ten kluc na flexu.. co ti ja viem? Ved su na to specialne nastroje.
