chybna teplota na palubnom pocitaci
Napsal: 02 bře 2016, 18:19
od dano1979
Ahojte.
Palubny PC mi ukazuje teplotu o 10 stupnov vyssiu ako je v skutocnosti vonku.
Viete mi poradit kde moze byt problem.
Mam ZAfiru A.
dakujem
Re: chybna teplota na palubnom pocitaci
Napsal: 02 bře 2016, 19:04
od MAX - CZ
Tak máš asi vadné čidlo, je v mřížce předního nárazníku. Zkus si půjčit z druhé Zafiry nebo Astry a uvidíš.
Napsal: 02 bře 2016, 19:21
od marablind
Máš ho tam správně zacvaknutý ? Já ho mam na opc mimo protože tam mám intercooler a občas mi teploměr začne taky ukazovat o několik stupňů víc
Napsal: 12 bře 2016, 08:52
od Dupin81
Zdravím... Mám asi podobný problém. Na displei mi ukazuje teplotu cca 30-55stupnu.. Teď v tomto období. Nemáte někdo foto..odkud a kam vede to teplotní čidlo. Mám v motoru-spodni část- kabl, který je asi rozpojeny a nevím kam co má být zapojeno... Dikec
Napsal: 12 bře 2016, 09:14
od vasekpetr1
Tady je to na páté fotce trochu vidět :wink: . Vlastní čidlo je zasunuto do plastu nárazníku uprostřed mezi horní a spodní mřížkou.
Napsal: 12 bře 2016, 10:11
od Vojta
zkontrolovat kabelaz a jestl je cidlo na svym miste... nahradni cidlo http://www.opelmarket.cz/dily/cidlo-ven ... 84-88.html
Napsal: 12 bře 2016, 12:29
od Vectra11
Napsal: 12 bře 2016, 18:25
od Alzafir
Co mám teda já ověřené, tak když snímač není zasazený ve svém místě v nárazníku, změnu teploty jsem nezaznamenal.
Snímač vede na konektor displaje a pak do jednotky motoru.
Zkontroluj přes diagnostiku , jakou teplotu vidí jednotka motoru.
Většina potíží je přechoďák v konektoru u displaje. A bývá s tím spojená chyba P0070.
Napsal: 12 bře 2016, 18:40
od vasekpetr1
Dupin81 píše:Na displei mi ukazuje teplotu cca 30-55stupnu.. Teď v tomto období.
To vypadá na špatný kontakt konektoru, začal bych tím v nárazníku, než rozebírat střední panel s "kapličkou".
Aleš ti doporučuje diagnostiku, tak ji zkus.
Napsal: 05 dub 2016, 22:05
od Dupin81
vasekpetr1 píše:
Dík...zkusím diagnostiku napřed 8)
