Chybove hlasky Astra G 1,7DTi Y17DT
milos81
Příspěvek od milos81 »
Zdravym vsetkych,
chcel by som prekonzultovat chybove hlasky z nasej astricky...zacalo sa totiz obcas rozvecovat auticko s klucikom,tak som ju napichol na opcom...
Total number of fault codes: 3
P0500 - Vehicle Speed Sensor Circuit no Signal
(04) - Not present
P0370 - Pump Position Sensor Invalid Signal
(04) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Present
Prva hlaska mi je jasna,nakolko obcas padala rucicka rychlomeru na nulu a hned sa zasa rychlo zdvihla na aktualnu rychlost..
Jedna sa mi o druhu a tretiu hlasku...podla kodov,co som tu nasiel
0370 Nesprávný signál rychlosti otáček motoru čidla A
0400 Nesprávný signál ventilu EGR
Teraz som z toho zmateny,ci su tie kody spravne,lebo popis zavady ea lisi...mozete niekdo poradit?
Vdaka....
Alzafir
Re: Chybove hlasky Astra G 1,7DTi Y17DT
Příspěvek od Alzafir »
P0370 je něco jako signál ze snímače otáček čerpadla, šum. Zkusil bych rozpojit a vyčistit, prostříkat konektor ke snímači, je na bloku motoru u jednotky čerpadla. Neplést s jednotkou motoru.
Už jsem to na jedné astře takto "opravil", asi to stále jezdí.
P0400 je cokoli kolem sání a podtlaku, buď nefunguje podtak- únik, nebo ventil pro regulaci EGRu nebo EGR sám. Anebo i špatná váha. To by bylo vidět v datech.
