astra G Motor 1.6 szr 55kw
Dobry den mam dotaz u kopil sem auto s timto motorem a straci se mi voda de oleje tak sem usoudil tesneni nebo hlava chtel bych ten motor spis vymenit nez repasovat hlavu mate nekdo zkušenost ?[/b][/b]
Re: astra G Motor 1.6 szr 55kw
Tento motor je lepši ako 16V ide lepšie od spodných otačiek, do mesta a blizkeho okolia výborný motor, lepšie je asi zhodiť hlavu omrknuť tesnenie a ak je kaput tak kupit nove + vymeniť guferka na ventilovych voditkach prekontrolovať pripadne aj zabrusiť sedla ventilov, a hurá naspáť na motor. Ten motor nemá problém vydržať aj milion km ked tam dáš včas čo tam patri. Predtym než to rozoberieš tak si ešte preventívne prekontroluj kompresiu.
ahoj jenže mi pride litr vody po 40 km moc na tesneni to by tolik asi neprojelo pres to tesneni proto usuzuji ze by to mohla byt hlavajerry mouse píše:Tento motor je lepši ako 16V ide lepšie od spodných otačiek, do mesta a blizkeho okolia výborný motor, lepšie je asi zhodiť hlavu omrknuť tesnenie a ak je kaput tak kupit nove + vymeniť guferka na ventilovych voditkach prekontrolovať pripadne aj zabrusiť sedla ventilov, a hurá naspáť na motor. Ten motor nemá problém vydržať aj milion km ked tam dáš včas čo tam patri. Predtym než to rozoberieš tak si ešte preventívne prekontroluj kompresiu.
a hlavně z vyfuku de mrak pary a pri neutralu se zatopej pisty a nespaluje az chcipne pri jizde jede sice nic moc ale jede
Ahoj, tendle motor jsem mel a jak pisou ostatni, kdyz se o nej trochu staras, tak je skoro nesmrtelnej. Sundej hlavu, nech ji prebrousit, natlakovat, dej nove tesneni a zase budes jezdit. je to lepsi nez kupovat jinej motor na vrakaci o kterem skoro nic nevis.
Astra G caravan X16XEL r.v.1999
Minulost
Astra F X16SZR r.v. 1996
Vectra A C16NZ r.v. 1993
Minulost
- vasekpetr1
Netrap to a dej to rychle spravit. Zkontroluj si i stav rozvodů a když to bude rozebrané, tak je taky nech udělat, pokud na to mají km (i s pumpou a případně i termostatem, který je u tohoto motoru schovaný pod rozvody). Jinak ten motor je opravdu dříč, já mám na něm skoro 325 tkm a pořád jezdím za 7 litrů v zimě, v létě 6,5
...sviečky si si už omrkol, tam kde ti ide voda tak bude sviečka trochu iná!
asi to zkusim teda nejprve stim tesnenim a pak uvidim ale nezda se mi totak moc vody pral bych si abytoo bylo jen tesneni
TAk ahoj kluci těsněni pod hlavou hotovy a prede jak miminko zrovna sem udelal rozvody atd a jde na 1 tak dik že ste mi to rozmluvily
Tak to sme radi,
hlavne tam namiesto kvalitnej chladiacej zmesi nelej hocijake no-name patoky!
