Radiator topeni
Radiator topeni
Zdravim. Jak poznam jaky mam radiator topeni? Davali se dva druhy. Dik
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
- vasekpetr1
Re: Radiator topeni
Dávali, dávali, ale včil dávají jen jeden
Aspoň dle mého nově nainstaleného EPC 4.0
Jde spíš o to, abys nakoukl za přihrádku spolujezdce, jestli máš Delphi nebo Behr (hvězdárna). Nebo pošli do SZ VIN a já ti vyčtu, co tam v autě máš
Re: Radiator topeni
Takze to jde poznat bez vetsiho rozebirani?
Opel Astra G Z20LET
- vasekpetr1
Re: Radiator topeni
Jistě.
Re: Radiator topeni
Ok dik. Jeste se zeptam jestli musi jit ven cela palubovka jako u omegy, nebo se tam da dostat z boku?
Opel Astra G Z20LET
- vasekpetr1
Re: Radiator topeni
Pouze odmontuješ střední tunel od ruční brzdy až po popelník, v motorovém prostoru vyšroubuješ dva šrouby, sundáš sponky pod středním panelem a jsi u radiátoru. Samozřejmě vypustit vodu. Na Astrafóru je popis i s obrázky - výměna "O" kroužků ventilu topení.
https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu- ... ku-topeni/
