Z22SE žádné tlaky ve válcích
Ahoj, stala se mi taková nemilá věc...začnu tím, že mi motor žral 1l oleje na 600km a sem tam poškubával (jestli EGR nevím). Nedavno jsem ale jel a asi při 100km rychlosti motor najednou ztratil výkon, sešláp jsem plyn a motor běžel jakoby na tři válce, nešel vytočit (kontrolka motoru se prozatím nerozsvítila), když jsem zastavil tak motor chcípnul a už jsem to nenatočil. Druhý den jsem do auta sed a nastartoval (v tuto chvíli se už kontrolka motoru rozblikala), jenže opět, jen na tři válce, bez výkonu a po ujetí 500m auto opět chcíplo a už jsem ho nenatočil.. Vyndal jsem svíčky...třetí byla celá mokrá od oleje...vyměnil je, použil zapalovací modul z jiné vectry a problém je furt stejný. V servisu mi měřily tlaky...první, třetí a čtvrtý válec jsou bez tlaku a na druhém naměřili necelé tři bary. Dokázal by mi někdo z vás poradit čím by to mohlo být? Díky mockrát
jerry mouse
Re: Z22SE žádné tlaky ve válcích
nepoznam ten motor, ale ma to hydroštely, koľko to ma celkovo km, aký olej si použival a ako dlho?
najeto má 170tis...olej jsem používal 10w40 GM cca rok a půljerry mouse píše:nepoznam ten motor, ale ma to hydroštely, koľko to ma celkovo km, aký olej si použival a ako dlho?
tak mi v servisu řekli, že to vypadá na podpálený ventily....no ale že se mrknou na rozvody, zda nejsou přeskočený. V každym případě hlava musí asi určitě dolu že? Nebo v případě přeskočenejch rozvodů je nějaká šance že by se to nepotkalo?
takže tady to uzavírám a sháním teda motor no
Z22SE od roku 2003, kdyby jste někdo o něčem věděl (nejlépe ještě na autě), dejte prosím vědět na lubos.kozina@seznam.cz ...díky
to se bude shánět blbě, ale mám blok s písty a klikou, ještě v celku
