Ventilátor se točí ale z výdechů nefouká
jgiorgio
Příspěvek od jgiorgio »
Ahojte!
Měl bych prosbu kamarádi. Koupil jsem již třetí v pořadí astru G tentokráte v naftě,1,7 dti 55kw s digi klimatizací,ale bohužel z výdechů nejde vzduch. Pilový filtr jsem dal nový,ikdyž byl čistý a stále nic. Poradí mi někdo? nikde ve fóru jsem to tu nenašel. Děkuji jgiorgio
Hardy
Re: Ventilátor se točí ale z výdechů nefouká
Příspěvek od Hardy »
Nemám síce digi klímu ale videl by som to na motorček regulácie klapiek. Niekde ti fúkať z nejakého otvoru musí keď vravíš že ventilátor ide. Na nohy napr ti to tiež nefúka?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jgiorgio
Fouka to jen na celni okno jinde vubec nic
kleinak
Příspěvek od kleinak »
Nazdar, tak jak jste dopadli s tím nefoukáním.
Mám stejný problém, jen trochu jinak, co bych dal, kdyby mě to foukalo na sklo :D
Mně to zase fouká všude, jen né na přední sklo, takže když je venku mokro, jako teď, je to pakárna.
Dosud nevyřešeno, ale řeším to, stále :?
Také digitálni klima - viz v mém profilu.
Tak třeba je to stejný problém. A co teplota, ta jde štelovat??? Mě ne. Musím manuálně tahat za plastové táhlo, co vede k servo motorku a to vždy po otočení klíčkem, potom ta klapka funguje pod tlakem, jak vypnu motor, klapka udělá BUM a je dole,jde to totiž slyšet.
Takže držím palce. :wink:
Hardy
Motorček máte v poriadku hoši? Skalibrované to máte tak tiež? Ak áno tak potom jedine mechaniku ktorú poháňa ten motorček samotného kúrenia skontrolovať alebo neviem. Určite napíše aj niekto skúsenejší kto má digi klímu.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
conny
Příspěvek od conny »
Zdarec
Přidám se k diskuzi. Jak by se měl systém zkalibrovat.
Díky za odpověď.
C
Astra G wagon 1998 x16szr zadní tlumiče s měchama (zásobovací vůz)
Astra F HB 1996 x16szr automat
jgiorgio
Čao kluci,
tak dnes jsem se to pokoušel rozdělat a zjistit diagnózu,ale vše se nepovedlo. vypozoroval jsem že mi nefunguje ten motorek ovládání klapek,jinak vše v normálu. teplota jde normálně regulovat a klapka taky zavírá jak vypnu topení. Blbé je to,že asi budu muset sundat celou palubovku abych se k tomu pořádně dostal. Není tu někde vlákno jak sundat palubovku? dík za info. Jirka
kleinak
Když jsi vypozoroval, že nefunguje motorek, tak který, jelikož Zafira s clikatronikem jich má opravdu dost.
Jeden je hned za panelem na pravé straně, druhý je připevněn na ventilátoru s vnitřní a venkovní foukáním a oba jsou po odmontování předního kastlu u spolujezdce.
Podívej se do mého vlákna, mám tam jede vyfocen, zda je to on.
Jinak cena v Oplu je 3800kč, na vrakáču kolem 500kč, ale je jich málo.
Takže držím palce 8)
jgiorgio
ahoj,já co vím tak jsou tam motorky tri. jeden mám na klapce vnitřního okruhu,ale ten je dá de říct u ventilátoru,další je směšovací klapka topení/klima,ten je jakoby dole vlevo u plynového pedálu a poslední ten třetí je ovládání klapek výdechů a ten mi ani neblafne a je skovaný taky od strany řidiče ve výšce ovládání klimatizace a našel jsem ho nová na www.aci.cz za cca 1100 peněz:-)
Henrich
Příspěvek od Henrich »
Ahoj, mam podobny problem s tym ze mne nefukaju vobec ventilatory, ani na okno a ani na nohy taktiez ani zo stredu. Ked stlacim ofukovanie celneho skla tak to akoby zaškripoce a nic, ako y sa chcel ten ventilator rozbehnut ale nemoze, a to iste sa zopakuje ked vypnem ofuk celneho skla. Nevie mi niekto poradit co by to mohlo byt? Ma s tym niekto skusenost? Diki
kleinak
Nazdar,mám s tím čerstvou zkušenost a doporučím ti, zajdi si za nějakým opravdovým auto elektrikářem a on ti řekne, kde je problém. Jde o to, že pokud máš klimatronic, jako já, tak je tam spousty a spousty kabelů a ty je nejlepší proměřit, pokud chceš aby to fungovalo. Měl jsem to u dvou opravářů, ale nic, jelikož opravdu by to chtělo někoho, kdo je specialista a má na to program.
Možná se mýlím,prostě vyzkoušej co se dá, ale pokud ti cvaká někde u ventilátoru a on se nehýbe, tak je problém v něm.Dostaň se k němu a musíš ho odzkoušet, zda funguje.
Já jsem rád, že to mám za sebou a byl to pouze prodřený kabel.
Henrich
Ok, vyhladam elektrikara. Diki za info
jgiorgio
ok,vyzkouším první elektrikáře a uvidíme. Děkuji všem za příspěvky,napíši jak to dopadlo
