Vysušena bateria
jerry mouse
Vysušena bateria
Příspěvek od jerry mouse »
Neviem lebo som to ešte nikdy neriešil, tak sa poinformujem u tunajších elektro-kutilov! Mlademu na skútriku blbol reglér tak že určity čas cca 500km prebijal baterku, regler sa vymenil ale nikoho nenapadlo pozrieť si aj vyšku elektrolitu v baterii obzvašť ak je zapustena a nebolo to moc vidieť. Teraz po asi 300-500km už nechcela točiť tak sme tam dali druhu novu bateriu z inej motorky ale pri prekladke baterii som si všimol že je skoro komplet sucha až na dva stredne članky v ktorých je iba cca 15-20% elektrolitu. Bateria na meraku ukazuje 12.9V tak sa pýtam či ešte z nej niečo môže byť a ked áno tak čim ju opätovne zaliať, bud elektrolitom alebo destilkou, podotýkam že baterka ma iba 1 rok tak ešte nieje celkom na odpis. Poradťe čo s nou baterkou jednou? dobre info pre ostatných :arrow: http://auto.idnes.cz/akumulator-autobat ... _testy_fdv http://auto.idnes.cz/zivotnost-autobate ... 5_pneu_fdv
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 03 led 2016, 17:53, celkem upraveno 2 x.
MAX - CZ
Re: Vysušena bateria
Příspěvek od MAX - CZ »
Pokud je baterie suchá, tak je již poškozená. Za normálních okolností se dolívá pouze destilka, ale v tomto případě doporučuji navštívit odborný servis a tam nechat znovu naplnit elektrolytem a přeměřit.
https://www.automilacek.cz
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Napiš sem typ baterky - aby to nebyla gelovka :x !
Případně si k ní něco vygůgli.
jerry mouse
Je to klasik kyselinak zo štuplami na vrchu. MOTOstart MSE-YB9-B 12V 9Ah. Inač do skútrov by ani gélovka správne nemala isť. Ideálne tak AGM teda ak nepočítam ešte klasicku Pb. http://eshop.micronix.cz/akumulatory-a- ... yb9-b.html
MAX - CZ
vasekpetr1 píše:Napiš sem typ baterky - aby to nebyla gelovka :x !
Gelovky nemají tekutou náplň jako klasické kyselinové, tam nevidíš žádnou hladinu náplně.
Jinak jak jsem psal výše, zajdi s tím do servisu autobaterií, nech znovu naplnit a přeměřit, mělo by to fungovat.
