Kolisani vykonu z20let
Zdravim. Pri akceleraci mi kolisa nastup vykonu od 1900 do 3500 otacek. Dela to jak na plny plyn, tak i kdyz mam pouze trosku seslaply pedal. Kdyz ho mam lehce seslaply tak v 1900 ot zrychlovani prestane a musim sesplapnout nepatrne vic. Nejvic je to znat pri nalozenem aute do kopce.
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
Re: Kolisani vykonu z20let
Tak zkusim tohle, vsechno tomu nasvedcuje....
Náprava v provozu: 1795
Problém: Motor Z20LET - Vadný regulační ventil plnicího tlaku turbodmychadla
Modely: Motory: Možnosti: Astra-G 2001...2004,Zafira 2001...2004,Astra-G Coupe 2001...2004,Astra-G Cabrio 2001...2004,Speedster 2002...2004,VX220 2002...2004 Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z20LET
Reklamace: Kolísání výkonu při vyšším nebo plném zatížení, nenastaví se žádný chybový kód.
Příčina: Vnitřní netěsnost regulačního ventilu plnicího tlaku.
Výroba: Upravené regulační ventily plnicího tlaku se ve výrobě používají od následujících čísel podvozků: Bochum I W0L0TGF7542184350 (30.04.2004), Antverpy W0L0AHL4845178538 (30.04.2004), Ellesmere Port W0L0AHL4848082282 (30.04.2004), Bertone W0L0TGF674B007479 (30.04.2004).
Náprava:
V případě reklamace ze strany zákazníka se vadný regulační ventil plnicího
tlaku (díl č. 55557806 / katalogové č. 58 50 129) musí vyměnit za nový.
Turbodmychadlo se měnit nemusí.
Funkční skupina: J - Motor
Reklamační skupina: 18 - Špatné chování při jízdě
Chybový kód: Žádné
Náprava:
Chybový kód: Žádné
Opel Astra G Z20LET
Ten regulačný ventil plniaceho tlaku je ten malý el. bazmek na turbe?
Melo by to tak byt. Jeste sem na to nekoukal. Ale jde do nej asi podtlak z turba. Zitra ho vyndam a kouknu jestli jde opravit. Jinak novy origo stoji nakych 1400 kc.jerry mouse píše:Ten regulačný ventil plniaceho tlaku je ten malý el. bazmek na turbe?
Opel Astra G Z20LET
Ten sa nezvykne vysrať, skontroluj hadičky okolo neho + konektor či je OK. Ja som kupoval obdobný ventil od Pierburg a stal trocha menej. Pripadne skus od niekoho kto ma stare turbo KO nech ti to požičia na skúšku, ja mam tiež jedno rezervné ale to by bola asi predposledna možnosť.
..ale zvykne...jerry mouse píše:Ten sa nezvykne vysrať, ....
deje sa to aj u TFSI / TSI ..Příčina: Vnitřní netěsnost regulačního ventilu plnicího tlaku.
proste sa vo vnutry predere ta membrana...
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
Tak na granex.cz ho maj dokonce za 500
Opel Astra G Z20LET
Ventil sem vymenil a problem pretrvava.... Presne od 1900 do 3500 ot pokles a kolisani vykonu. Ne nejak moc, ale je to znat. V jakekoliv poloze plynu.
Opel Astra G Z20LET
Hadičky a spájacie gumičky na podtlakoch máš ok?
Na to se zitra vrhnu. Jeste kouknu na uzemeni vstriku. Ale je mi divny ze to dela pouze v rozmezi techto otacek.......
Opel Astra G Z20LET
EGR ...
TO MA VYZERAT JAK ...??wisastar píše:Na to se zitra vrhnu. Jeste kouknu na uzemeni vstriku. Ale je mi divny ze to dela pouze v rozmezi techto otacek.......
Jeste sem nekoukal ale ctyri ocka prisroubovany na motor. Ani nevim, jestli to u tohodle motoru je, ale myslim ze neco o tom v servisnim manualu bylo...
Opel Astra G Z20LET
tak pre informaciu ..
Je to ukostrenie, kabelaze, motoru ..
Vstrekovace su primarne napojene na +12V (15ka pol) a uzemnuje/spina ich ECU..
Ak citis pokles vykonu v presnom rozmedzi otacok, tak tereba skusit spravit datalog.
A az z neho nieco vycitat.
Ale domnievam sa, ze ten pokles vykonu citis prave v pasme, kedy ma byt v cinnosti ERG venitl.
Takze by som sa skusitl "pohrabat niekde tam okolo" EGR.
vladko Z20LET nema EGR
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
ty vole fakt ..
uz som ticho ...
to vis ne kazdy to ma doma kazdy den ..
a uz som sa dlho v nicom taom nevrtal ...
abych si pamatal ze tam je len taky zaslepeny onyyy...
hlinnik ...
hlinnik ...
