Nesvítí kontrolka oleje
czthomas
Příspěvek od czthomas »
Zdravím vás,
Měl jsem Astru v servisu, jelikož když jsem dal klíček do 1.polohy nesvitila kontrolka dobíjení a rozsvítila se až po nastartování (pak zhasla po ujetí pár metrů) no a tak jsem to dal do servisu kde hledali čím to může být a pomohl až nový regulátor napětí.
No a po tom co jsem to přivezl že servisu a dám klíček do první polohy zase nesvítí kontrolka oleje. Napadlo mě, jestli náhodou při hledání problémů s tím dobíjením omylem nevytáhli/neodpojili čidlo. Ovšem jsem laik, toto je mé první auto a nevím kde co mám zkontrolovat. Může mi prosím někdo poradit? Či jim to tam mám zase odvést do servisu?
Opel Astra 1.4 16V r.v 98 66Kw
Kadel
Re: Nesvítí kontrolka oleje
Příspěvek od Kadel »
Měl jsem podobný problém, ale mám 1.6 a nevím zda čidlo bude na stejném místě.,ale u pravého předního kola poblíž řemenice z leva by jsi čidlo oleje mohl vidět - já ho měl povytáhlé.
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
