Potřebuji pomoc
hunys
Potřebuji pomoc
Příspěvek od hunys »
Zdravím chlapi, potřeboval bych pomoc, poradit, nebo identifikovat problém.
Mám Opel Astra G 1.6 r. 2000.
Občas, tedy teď už skoro každou jízdu, že sama od sebe prostě zdechne. Jedu si a přeřazuji a palubka se rozsvítí a nic. A když ji nechám odpočinout minutu nebo dvě, tak nastartuje opět bez větších problémů.
Už jsem objednán v servisu, ale rád bych věděl už předem na čem jsem.
Přesněji: Projevuje se to tak, že najednou to auto je takový zasekaný, jako by se rychle ubíral nebo přidával plyn, ale přitom plyn mám konstantně. Pokud rychle přeřadím a nespadnou mi otáčky pod cca. 1500 tak ji udržím při životě a dokážu to někde odstavit. Jinak na volnoběh je normálních asi 800-900 otáček, ale při problému se zakousává a hodně rychle jdou otáčky dolů a konec. Jednou jsem si toho ani nevšiml, protože jsem měl puštěné rádio a nic jsem nezareagoval.
Můžete mi poradit prosím s čím by mohl být problém. Případně cena opravy a nebo nějaké rady?
Děkuji mnohokrát :cry: :cry:
p.somik
Re: Potřebuji pomoc
Příspěvek od p.somik »
Nepíšeš, jak, nebo co se rozsvítí na palubovce, ...hádat bez diagnostiky na dálku nelze, navíc pokud jsi již objednaný do servisu...
Mnoho lidí zapomíná na běžné věci, palivový filtr, svíčky, vzduchový fIltr, škrtící klapka..... v tvém případě i kontrola EGR, falešné přisávání....je to jen hádání a výstřely do prázdna
jerry mouse
Re: Potřebuji pomoc
Příspěvek od jerry mouse »
...alebo aj slabe el. kontakty na rôzných miestach! :wink:
MAX - CZ
Re: Potřebuji pomoc
Příspěvek od MAX - CZ »
jj taky to vidím na volný kontakt v elektrice. Zkontroluj kábly v motorovém prostoru. Kábly na baterii, starteru, kostru atd.
https://www.automilacek.cz
hunys
Re: Potřebuji pomoc
Tak jsem si aspoň vyblikal kódy a vyšlo.
0300 - Výpadky zapalování
0400 - Nesprávný signál ventilu EGR
Takhle už mi dokážete říci něco bližšího?
