teplota + rychlost + tachometer
Majitelé Efka sem
pasto25
Příspěvek od pasto25 »
Zdravím páni, nefunguje mi teplomer motora a ukazovatel rychlosti a tachometer. Nejaké rady? Ďakujem
jerry mouse
Re: teplota + rychlost + tachometer
Příspěvek od jerry mouse »
Nahle odrazu, ABS-ko maš na aute?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Palivoměr funguje? Zkontroluj pojistku F2.22, pokud bude dobrá, tak to vidím na vnitřní problém v samotné přístrojovce (měl by tam být stabilák a ten možná odešel). Pak už jedině vymontovat, rozebrat a měřit. Může být i upálená kostra od budíků, prostě bez měření nic přesnějšího neurčíme.
