Popis PIN na RJ
kajnsmetke
Popis PIN na RJ
Příspěvek od kajnsmetke »
Zdrawim, vymenil som motor XE16XEL do astry v ktorej bol Z16XE. Problem je v tom ze do riadiacej jednotky ide viac kablov. Nemate niekto popisnu schemu PINov?
langdon2
Re: Popis PIN na RJ
Příspěvek od langdon2 »
RJ si tam mal nechat povodnu... z povodneho Z16XE motora... no toto neviem ako chces prekablovat.. musel by si komplet cele zväzky upravit. A nie len v motore, ale aj v interierovej casti.
Aby si este nabanoval tu vymenu motora.. X16XEL motory neboli moc dobre.. zrali olej skoro tak ako benzin.
jerry mouse
Re: Popis PIN na RJ
Příspěvek od jerry mouse »
musiš k tomu použiť zrejme tu pôvodnu kablovačku, a ako si vyriešil ovladanie plynu-klapky lebo u XEL je to manual a u "Z" je to v elektrickom systeme. :roll:
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 23 zář 2015, 23:21, celkem upraveno 1 x.
langdon2
Re: Popis PIN na RJ
Ano, uz som doma.. 8)
kajnsmetke
Re: Popis PIN na RJ
No RJ chcem dat spolu s motorom. Vymenit PIN konektor do RJ. LEn je tam viac kablov a potreboval by som schemu PIN na Z16XE. Kable by mali byt tie iste az na par co budu navyse ako napr. ovladanie klapky, ... Zo 6 kablov je tam naviac. PINy na X16XEL uz schemu mam. Len by to chcelo este na ten druhy motor.
