Rozvody z18xe zafira
aeon
Příspěvek od aeon »
Zdravim.potrebova bych poradit...pred 2 rokama semi rozpadnul kat a auto neslo vytocit nad 3500ot...a nez na to mechanik prisel zjistil ze sou hnuty rozvody na vyfukovy vacce o zub..pred tim auto normal startovalo jezdilo...tak sem nechal udelat novy rozvody komplet tak jak by melo byt...a od ty doby resim studeny start brkani cukani cca 30-40s pak se motor srovna a jede...op com hlasi spatne slozeni smesi bohata smes....vymenil sem vahu vzduchu.zapalovaci listu svicky .i ridici jednotku ,lambda sondy...a furt to dela...zlepseni po vymene dilu skoro zadny...cim vetsi teplota po ranu lip to chytne....teply motor to nedela...
Shrek
Re: Rozvody z18xe zafira
Příspěvek od Shrek »
To se tu řeší pořád dokola, mě bylo porazeno proměřit štekr na váze, pokud ten bude OK, pak je to váha. Koukni sem a pročti to... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=29408
Dříve:
Fiat Uno 1.5, Škoda Fabia 1.9 SDi, Ford Escort 1.4, Opel Corsa 1.0,
Renault Clio 1.2, Mazda 626 1.8, Opel Zafira 1.8 16V, 85 kW,
Renault Kangoo 1.2 16V, Škoda Fabia 1.4 16V, Škoda Felicia 1.9D
Nyní konečně opět:
Opel Zafira 1.8 16V 92kW, r.v. 4/2002, black metal
Škoda Fabia 1.9 SDi
