Nové autorádio
Nové autorádio
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jaké levnější autoradio s usb výstupem by šlo koupit do opel astra g aby se zachovalo ovládání za volantem a display. Pokuď by to šlo tak mi prosím pošlete rovnou i odkaz.
Předem děkuju za odpověďi
Re: Nové autorádio
Asi ta sklamem.Ziadne.
Re: Nové autorádio
Žádné jako levnější a nebo takové co podporuje ovládání za volantem a display? Slyšel jsem o nějakých redukcích které to prý umí ale nic konkrétního nevím.
Re: Nové autorádio
Levné rádio s redukcí asi fungovat nebude, spíš nějaká známá značka. Bez redukce (cca 1200 Kč) to z volantu ovládat nejde.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Nové autorádio
A nějaký konkrétní typ? Aby šlo ovládání a display.
Kamarád mi našel jednu šílenou kombinaci - http://www.ahifi.cz/connects2-adapter-p ... -opel.html
- http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-p ... ine-0.html
- http://www.ahifi.cz/autoradio-alpine-cde-173bt.html
Mohlo by to fungovat?
Re: Nové autorádio
Jasně, mělo by to fungovat. Jen už jsi na 5000 Kč
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Nové autorádio
urcite si nehladal na fore poriadne.. uprav si tlacitka na ovladanie sony/pioneer/LG a mas za par supov chodive ovládanie pre normalne radio.. srackove radia typu sencor, orava, čína a ine lidlacke/kauflandacke radia tam ani nekupuj, ich hodnota/uzitok a radost z nich sa rovna NULE.
Poriadne si ale dopredu nastuju na nete manual k radiam aby podporovali analagove ovládanie po drote, viac k tej teme najdes aj tu na fore len treba hladat.
- Astra - R@SAG
Re: Nové autorádio
Tak jak jsem vlastnil Astru G, měl jsem rádio Panasonic a zde na fóru jsem si od jednoho člena nechal udělat propojku na multifinkční volant, pokud dobře vzpomínám, tak mě to stálo cca 500Kč i s počtou. Pak bylo možné ovládat rádio na volantu, ale nelze propojit s origo displejem.
Re: Nové autorádio
Tak aby jsme se někam dostaly. Je nějaká možnost (radio) aby se zachovalo ovládání na volantu a display? Jde mi v podstatě jen o nějaké rádio s USB.
Re: Nové autorádio
Ovládání je stavěné na originální autorádia, takže každé nové musí být leda s redukcí aby to fungovalo. Nebo je tu ještě někdo ze Slovenska, který umí přepájet odpory v těch tlačítkách na volantu, aby to fungovalo. Jinak budeš rádio ovládat jen na jeho panelu.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Nové autorádio
A ten niekto je Troodon.
Zobrazovat informacie na displeji ti bude len originalne radio. Ziadne z USB take neni. Da sa jedine to ovladanie na volante spravit.. Ale aj to len pri SONY, Pioneer, LG.....
Na displej sa vykasli, ved to nove radio bude mat svoj.
Re: Nové autorádio
A nějaká možnost USB na originální rádio je? Nedávno jsem si k němu přidělal AUX. Ale ten šumí a hraje strašně potichu.
Re: Nové autorádio
nieje taka moznost, aspon nie jednoducha alebo lacna.. najlacnejsie mas prerobit original tlacitka - aj tu na fore su navody na to niekde. Zobrazenie na origo displej ti je zbytocne uplne.
Re: Nové autorádio
Ano Troodon
já ty návody někde viděl, ale neměl bych na to nervy něco pájet.
Ten člověk už to ale nedělá, skončil měsíc předtím, než jsem se přihlásil na forum a ptal se ho na to
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Nové autorádio
ano ten chalan robil digitalne prevodniky aj pre ine radia, tam nebolo treba prerabat tlacitka ale bolo treba len cez redukciu napojit prevodnik. Naposledy ked ich vyrabal tak myslim ze viac kusov naraz, po jednom kuse sa mu to neoplati s tym hrajkat. Verim tomu ze keby mal dost zaujemcov tak zase nejaku malu seriu prevodníkov by spravil.
Ked tak si na fore dajte do hladania frazu OKURA a najdete toho viac.
