Zafira od Mike.S
Johny Styler
Zafira od Mike.S
Příspěvek od Johny Styler »
8) [b]Kdo znáte Holden od Mike.S?[/b]
Ahoj lidi. Koupil jsem Zafiru od Mike.S. Je to můj první Opel a musím říci, že jsem z toho vozu fakt hrozně nadšenej. Je to technicky suprově vyřešený auto a motoricky to jede (jelo) suprově. Bohužel ale musím hned z kraje řešit nějaký problémy. Musel jsem vyměnit tuningovou zadní část výfuku (odpadl tlumič) a po cca 400 km mi jede motor na 3 válce. Hodil jsem to na diagnostiku, tam mi napsalo chyba 3. válce, lambda sonda a ještě nějaký věci. Zkusil jsem vyměnit zapalovací lištu (kolega od bráchy měl naštěstí tu samou zafiru), tak to běželo cca 200 km ok. Ta původní byla u 3. svíčky dost očouzená. Teď, když zrychluji velmi pomalu, tak mi výkon drží, ale jakmile potřebuji akcelerovat a trochu přišlápnu, tak spadne výkon, jako by to běželo zase jen na 3 hrnce. Tipuji to na Váhu vzduchu. Je nějakej jinej TIP??? Taky nechápu, jaktože mi občas jde a občas nejde tempomat. Taky se mi rozsvěcí kontrola ABS a TS, ESP.
Jinak když vyřeším ten motor, tak začnu řešit LZ a PZ dveře (nejde centrál a okna).
Moc díky.
Koupil jsem:
Hardy
Re: Zafira od Mike.S
Příspěvek od Hardy »
Všetko čo si tu popísal sa tu už riešilo a nespočetne veľa krát takže hľadaj. 8)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vojta
Příspěvek od Vojta »
ŘJ motoru, naboje a zlomeny kabely ve dverich nebo se pletu?
Hardy
Vojta píše:ŘJ motoru, naboje a zlomeny kabely ve dverich nebo se pletu?
Like... 8) :D
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
megdesign
Příspěvek od megdesign »
Johny Styler píše:Taky nechápu, jaktože mi občas jde a občas nejde tempomat.
Pravdepodobne to ma Check control....
Ak po nastartovani nezoslapnes brzdu (neocheckuje brzdove svetla) a nezmizne Brakelight check z PP, nepojde tempomat zapnut....
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2003, Diagnostika OP-COM v.081016 EN
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Ked ti blbne ESP kontrolka tak si cez diagnostiku otestuj geometriu volantu a jeho senzoru ktory je na volantovej tyči, auto si podľa volant senzoru mysli že ide do zatačky ale kolesa mu hovoria že ide rovno a hned sa ti rozsvieťi kontrolka na upozornenie chyby. Ak by bol zle natočeny volant tak je potom potrebne ho nastaviť podľa toho volantoveho senzoru a nasledne na geometrii zrovnať kolesa!
Johny Styler
Díky za odpovědi. Bohužel jsem ale nechtěl vědět, že to bude ŘJ motoru. Mike.S ji prý nedávno měnil, tak počítám s tím, že by to nemusela být. Ještě jsem se s variantou ŘJ nesmýřil :o , ale asi mi nic jiného nezbyde. Každopádně stejně chci měnit olej, filtr atp., tak ještě zkusím vyměnit i svíčky. Jinak je nějaká rada, kde sehnat řídící jednotku za rozumnej peníz???
S tím tempomatem to moc nepobírám, protože i když prošlápnu tu brzdu (Bremslicht prufung na PP), tak mi stejně pak nejde. S ESP to zkusím, ale bojím se, že to bude čidlo na kole.
Koupil jsem:
Příspěvek od manli2 »
takže si vlastně koupil pěknej střep :D
Johny Styler
Doufám, že to střep nebude.
Nerad bych se s tím loučil, protože jsem ze Zafiry opravdu nadšenej a doufám, že Mike.S to neudělal naschvál.
Spíš bych to nejraději někam odvezl, ať se to dá do kupy, ale nevím kam s tím.
Koupil jsem:
Johny Styler
Díky manli2, tak jsem si prošel jeho zápisky. Nakonec se s tím nějak popral, ale otázka, co by to mohlo být nyní. Možná snad: nechce někdo Zafiru na ND??? Od minulého týdne má navíc novou technickou...
Koupil jsem:
jerry mouse
zabudol som dodať že na funkčnosť tempomatu ma vpliv aj spojkovy spinač nielen brzdový, takže preveriť a premerať. Mal som totiž tiež problem zo spominanym spinačom, po osobnom dohovore sa nakoniec umudril a maka dalej! 8)
Vojta
No jestli blbne cidlo abs v levym prednim kole tak tempomat nefunguje pac nema spravny info o rychlosti
Johny Styler
V pondělí bude olej, filtry, svíčky.
Jak jsem dával origo tlumič výfuku, místo uhnilého tuning, tak mi chybí 5 cm a bouchá mi o z jedné strany na držák rezervy a z druhé na držák silentbloku. Ale kluci už mi v práci řeší vložku mezi příruby, abych nemusel rovnat esíčko před přírubou na středovém dílu výfuku.
S tím kolísavým výkonem je to divný. Nejsem si jistý, jestli to dělá ŘJ, když to nedělá pořád. Nemůže to být všechno tím čidlem ABS???
Koupil jsem:
Pomik23
Příspěvek od Pomik23 »
Teoreticky může, čidlo ABS zprostředkovává i info o rychlosti a posílá to do ŘJ. Pokud nefachá a posílá nějaký nesmysly tak to klidně takhle zlobit může.
Mě ty otáčky taky haprovaly a semtam auto i chcíplo. Po výměně LP náboje kde to ABS se snímačem rychlosti je, je po problémech. A jak píše Vojta i ten tempomat skrz to asi nebude fungovat jak má.
Astra G, 1.4 16v, r.v. 2002
Z14XE
