Dotaz na tempomat....
Protože má Zafira tempomat nemá a já jsem si našel inzerát kde někdo páčku s ovládáním tempomatu nabízí, tak se ptám: když bych si tu páčku koupil a vyměnil, tak to přece funkci tempomatu nezíská ne? Do páčky vedou drátky s patici, tu bych zapojil, ale to auto by mělo mít někde v útrobách motoru- převodovky nějaký "bezmekt" ne? Děkuji všem kteří mi poradí.
Re: Dotaz na tempomat....
Mrkni tady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=73
Tady je to bezvadně popsané, co jde, nejde, co koupit, jak zapojit....
Je to jen o drátech z páčky do jednotky motoru ( ne převodovky, ta s tím nemá co dělat) a pokud není tempomat povolený, pak v jednotce motoru povolit tempomat diagnostikou.
Je třeba podle ročníku a typu motoru, zjistit fyzicky na autě co máš zapojené a kam.
Děkuji Alzafire, hned v úvodu jsem se dočetl že benzínový motor začínající X (který mám) není vhodný. Asi mám smůlu, ale zase na druhou stranu, tak často bych to nevyužil.
- marcus_Astra_
Na náš x-kový motor treba mechanicky ovládaný tempomat, čiže páčku, lanko ku klapke a neviem ešte čo všetko ale niekde som to tu čítal na fóre
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
- marcus_Astra_
Mám to tu je všetko čo treba
http://auto.bazos.sk/inzerat/50585164/Tempomat-Opel.php
Děkuji markusi, nejdu do toho. Jsem rád že se mi snažíte pomoci s mým dotazem, ale prdím na to. Raději si koupím ty kola z inzerátu tady a nebudu ojíždět zimní. Klidně to můžete smazat, tempomat nebude.
- marcus_Astra_
Ja som to chcel tiež ale povedal som si že mi to je na dve veci, ak si raz kúpim ďalší Blitz a bude mať tempomat, tak to bude plus ale i tak to moc nevyužijem
Ja mám tempomat, ale málo ho využívam, a to jazdím aj dialnice
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
Ten inzerat je moj..
Ja tempomat mam, a vyuzivam ho vsade, aj v meste. Takto sa mi aspon nestane, ze by mi namerali vyssiu rychlost
Auto bez tempomatu by som uz nechcel.
tiež mám tempomat od langdona a používam ho tiež všade kde sa dá, jediná vec čo ma štve je že sa nedá zapnúť pri menších rýchlostiach
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
- monty.roman
tempomat taky využívám často, ve městě trochu míň jelikož vždycky se přede mnou najde někdo, kdo neumí držet stálou rychlost i když mu nic v cestě nestojí
k té nejnižší nastavitelné rychlosti - ví někdo, jakou nejnižší rychlost mu to dovolilo? maximum, kdy jde zapnout je prý 150 nebo 160 km/h (ale tak rychle já jezdit nepotřebuju
) já zatím zkusil zapnout lehce pod 30km/h a šlo to.
mne to na 30km/h ide ale na cca 25 už nie
tempomat ma tlačil max do 190 potom už to nešlo viac ani s plynom na podlahe
Astra G Y20DTH
Astra G Y20DTH
25km/h je hranicna hodnota, ked sa da zapnut tempomat.. to je prave ochrana v meste.. Bo ono moc tempomat do mesta nie je robeny. .kvoli bezpecnosti atd...
- monty.roman
takže minimum je 25, to by odpovídalo. ono se mi nestává, že bych potřeboval jet na tepomat pod 50, zkoušel jsem spíš ze zvědavosti.
líbí se mi i jak je řešený nárust výkonu při nižší nebo vyšší rychlosti.
myslím to tak, že když o pár stupínků přidám třeba v 50km/h, zrychlí zlehounka a není skoro znát nějaká akcelerace. oproti tomu, když parkrát cvaknu třeba v 90-100 km/h na pětku, to už do zad dloubne.
