Prosba o pomoc s verzí kabinového filtru.
Zdravím.Potřeboval bych poradit,pokud to teda podle motorizace jde,kterou verzi kabinového filtru má otec v Zafiře.V knížce Jak na to jsem se dočetl,že jsou dvě provedení.U jedné se musí víko filtru po výměně těsnit nějakým tmelem(nevím jakým),u druhé stačí dotáhnout šrouby.Je tam rozdíl i ve filtrech,nebo jen v tom filtrboxu?Auto tady teď nemám,takže se nemůžu ani podívat.Je to motor X18XE1 ,r.v. je 2000,ventilátor je tam BEHR.
Re: Prosba o pomoc s verzí kabinového filtru.
Je tam rozdiel vo velkosti filtrov. (Mensi a vasci...)
Tiez som nevedel, ktory mam, tak som zobral oba s tym, ze ten nepouzity, co nebudem potrebovat, vratim na predajnu. Nemali s tym problem.
Pasoval tam vacsi.
Krytku som mal prichytenu niekolkymi plechovymi sponami - "odsponoval", odklopil, vytiahol stary filter, zasunul novy (!pozor na orientaciu sipky - ukazuje smer prudenia vzduchu!), tesnenie tam bolo take biele na tom dekliku odklapacom, zatvoril, nasadil spony a hotovo.
PS: Treba predtym demontovat schranku pred spolujazdcom...
Pasoval tam vacsi.
Naposledy upravil(a) megdesign dne 13 črc 2015, 10:15, celkem upraveno 1 x.
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2003, Diagnostika OP-COM v.081016 EN
Systémy jsou dva. BEHR nebo DELPHI.
Hledej, už moc se tady o tom psalo.
Třeba rady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 6091#56091
https://www.automilacek.cz
BEHR = kratší
DELPHI = dlhší
DELPHI = dlhší
Kód: Vybrat vše
