Nehraje repro pravých dveří
Jiří Grygarz
Jak zjistím co se stalo? Rozdělal jsem a vztáhl repro, zkusil připojit druhý a nic, možná zlomený kabel ale v přechodu dveří spojka kde nevím které kontakty jsou repro. Kdo mi poradí?
Opel Astra G 1.6 16V hatchback X16XEL
Re: Nehraje repro pravých dveří
To máš fuk, které dráty jsou na repro, rozdělej průchodku dveří, gumový husí krk, zkontroluj všechny dráty, něco bude popraskané na bužírkách, dost možná i něco dalšího zlomené. A doporučuju obejít oboje dveře, zadní na to prostě trpí.
Jiří Grygarz
tak jsem to rozdělal-jak husí krk tak pod palubovkou, nic zlomeného. Potřeboval bych vědět které dráty jsou na ten reprák-přední levé dveře. Pomohlo by vědět i jaké jsou z konektoru.
Pošlu ti to na email.
Na samici, prostredný rad so 4-mi pinmi (otvory v tvare písmena T) sú s číslom 19-22. Reproduktory sú na 20 a 22 pine, t.j. na samici konektora úplne napravo (22) a druhý zľava (20).
