pomoc !!
ivan pp
pomoc !!
Příspěvek od ivan pp »
zdravim , hladal som to tu ale nenasiel ... mam problem ... opel astra g 2l D 2000r. zacala mi svietit kontrolka dobijania a vypadava servo , predtym to bolo len obcas , v kopcoch ,ale uz to roby aj na rovinkach . olej som menil a aj alternator je preskusany , moj mechanik ma z toho hlavu v smutku . stretol sa s tym dakto , a vedel by mi poradit ....dakujem
Naposledy upravil(a) ivan pp dne 06 čer 2015, 21:24, celkem upraveno 1 x.
MAX - CZ
Re: pomoc !!
Příspěvek od MAX - CZ »
Tak pokud ti svítí kontrolka dobíjení, tak máš nejspíš něco s dobíjením a ne se servem. To že ti vynechává servo, je jenom následek výpadku dobíjení, protože servočerpadlo je poháněno elektricky.
Takže nehledej závadu v servu, ale v alternátoru, baterii nebo třeba máš jen volné kontakty - zkontroluj kontakty na baterii, káble na alternátoru, kostru. Přeměř jak ti dobíjí alternátor a v jakém stavu je akumulátor.
https://www.automilacek.cz
ivan pp
Re: pomoc !!
dik ...ale to vsetko som vyskusal , alternator bol na stolici a je ok , dal som aj nove prekostrenie a aj baterka je ok . a aj tak to stale blbne
MAX - CZ
Re: pomoc !!
Někde máš volný kabel nebo se ti někde zkratuje kabeláž.
A co na to diagnostika?
ivan pp
Re: pomoc !!
kable sme presli komplet , a na diagnostike nic neukazuje
zdena
Re: pomoc !!
Příspěvek od zdena »
Nastartuj motor, na baterku pripichni multimetr a koukni kolik ti to dobiji.
Edit: Ma to volnobezku na altiku? Co treba malo napnuty remen?
Astra G Caravan 98' x16szr
rp79
Re: pomoc !!
Příspěvek od rp79 »
Musis zmerit napeti primo na baterce a potom na altiku a uvidis jestli je tam rozdil! 8) pokud je tam velky rozdil, tak potom bych to videl na kabelaz! Ja si proto natahnul samostatny plus primo z baterky, resil jsem podobny problem!
ivan pp
Re: pomoc !!
dik vyskusam
vasekpetr1
Re: pomoc !!
Příspěvek od vasekpetr1 »
Zatahat pořádně za kabely, jestli není uvnitř vyhřáté oko. Zkontrolovat oka na baterce, ukostření baterky, motoru. Měřit rozdíly napětí mezi plusem baterky, starterem, alternátorem.
