Minimální napětí baterie Astra G
codek
Příspěvek od codek »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké bych si měl hlídat minimální napětí baterie zobrazované přes palubní počítač.
Mám často někde puštěnou hudbu hodně nahlas a mám vypnutý motor, tak kolik si hlídat Voltů abych měl jistotu že odjedu.
Auto: Opel Astra G - 1.6 16V
Re: Minimální napětí baterie Astra G
Příspěvek od HerryCZ »
Asi te nepotesim, ale ono to hodne zalezi na stavu, kondici baterie a teplote venku. Prepdokladam, ze ti jde o to, aby jsi nastartoval. Pokud mas starou a polomrtvou baterku, tak 10V uz KO.
pejee
Příspěvek od pejee »
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
codek
V klidu mám 12,5V... Za provozu 14V. Podle toho bych řekl že je baterie v dobré kondici.
Takže když budu někde vyhrávat tak zhruba při 11,5V nastartovat nebo někam zajet a nemůžu mít problém chápu to dobře ?
codek
Prosím o potvrzení mého úsudku
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 »
To ti nikdo potvrdit nemůže. Pokud budeš mít dobrou baterii a např. po 3 hodinách vyhrávání ji dostaneš na 11,5V asi nebude problém odjet. Ale pokud budeš mít starou která spadne na 11,5V po 30 minutách hudby, tak už třeba s naftou odjet nemusíš za určitých okolností, protože může při startu spadnout až na 9V.....to se takhle říct nedá!
codek
Aha, tak teda děkuji za vysvětlení :wink:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Jsou 2 typy baterií, jedny jsou postavené na vysoký startovací proud, druhé se stejnou kapacitou na nižší startovací proud, ale mají vyšší odolnost právě pro tuc tuc maniaky. :mrgreen:
To neber ve zlém. Prostě potřebuješ mít pro hudební produkci dobrou baterku
codek
V pohodě, chápu :D
Auto jsem kupoval od nějakého pána s rodinou a tak jsem byl překvapen že si do něj nechal dát docela kvalitní repro :D Tak toho využívám
p.somik
Příspěvek od p.somik »
V knížce jak na na str. 65 je popis, že pokud je napětí na autobaterii pod 12.3V, měla by se dobít, při startování by neměla klesnout pod 10V
