"Přetékavý" zvuk motoru
derpetr
Příspěvek od derpetr »
Dobrý den,
mohu poprosit o názor?
Vlastním Zafiru Classic s dieslovým motorem 1.7CDTI (kupovanou novou). Po necelých dvou letech provozu se z motoru začal ozývat nový a poměrně rušivý zvuk. Zní to jako "přetékání" tekutiny, něco jako když se dolévá tekutina do nádoby s úzkým hrdlem, vždy několik zvyšujících se tónů po sobě. Nevypozoroval jsem žádnou souvislost se stylem jízdy, že by se to třeba vázalo na určitou rychlost apod. Zvuk se ozval i při volnoběhu, když auto stálo. Opakuje se po začátku jízdy, klidně i v půlminutových intervalech, pak třeba zase nějaký čas méně často, je to nepravidelné. V servisu mi řekli, že by to mohl být zpětný odvod paliva, že to na chod motoru nemá žádný vliv, a že se s tím nedá nic dělat. Nicméně, ten zvuk je z kabiny zřetelně slyšitelný a dost rušivý. Setkali jste se s něčím podobným?
Moc díky za názor.
Re: "Přetékavý" zvuk motoru
Příspěvek od spermin »
možna zavzdušněné topení, otevři topení naplno a projeď auto, podívej se na výšku kapaliny v chladícím okruhu.
taky olej v servořízení, ale to by dělalo při otáčení.
derpetr
díky za reakci! s topením zkusím zaexperimentovat. co ten zpětný odvod paliva z motoru, dává tahle teorie smysl? říkám si, že je divný, když by se to takhle hlasitě začalo projevovat až po cca 2 letech...
