Stredný panel - tlačítka
ivanoxx
Příspěvek od ivanoxx »
Čauko, mám problém, že mám v stredovom panely AC, vyhrievanie skiel a ešte jedno tlačítko, no roblém je, že keď ich stláčam, tak žiadna odozva, žiadne cuknutie, že by som to stlačil, žiadne svetlo že by indikovalo zapnutie, .. tak teraz mám problém že neviem či to je zapnuté, či to funguje nefunguje, ak nefunguje, čo tomu môže byť a tak :cry: ďakujem za každú radu.
Opel Astra G 1.4 16V - ročník 98 - X14XE - 66kW - benzín
jerry mouse
Re: Stredný panel - tlačítka
Příspěvek od jerry mouse »
skus otočit kolieskom regulacie klapiek a uvidiš že sa ti niečo aj rozsvieti teda pokiaľ si prepneš klapku obehu, ale ta funguje iba ked maš presmerovanie inde ako na čelne sklo!
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A jinak o servomotorku klapky ventilace jsou zde doslova romány. To, co psal jerry platí, ale viděl bych to tak, že někomu před tebou klapka odešla (neptej se, kolik stojí originál), tak ji odpojil a nechal klapku trvale otevřenou. Odmontuj přihrádku spolujezdce, na tělese ventilátoru klapku uvidíš, a hned budeš vědět, na čem jsi.
ivanoxx
a čo sa chápe pod tým "trvalo otvorená klapka" ? čúdlíky vôbec nereágujú na stlačenie len svietia keď zapnem osvetlenie normálne ..
jerry mouse
čudlik reaguje len v tedy ak je klapka v danej polohe a to pozna podľa čidla, ked je klapka natrvalo otvorena tak nemožeš jednoducho natrvalo zapnuť vnutorny okruh cirkulacie vzduchu. :arrow: :arrow: demontaž panela v pl jazyku https://www.youtube.com/watch?v=99czjDFg60Y
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 05 zář 2015, 23:59, celkem upraveno 1 x.
vasekpetr1
ivanoxx píše: čúdlíky vôbec nereágujú na stlačenie len svietia keď zapnem osvetlenie normálne ..
Tobě se při stlačení jakéhokoli z těch tří tlačítek (ovládání vnitřní klapky, klimatizace, vyhřívání zadního okna) nerozsvítí žlutá led dioda v ani jednom tlačítku? A ventilátor topení běží normálně? Protože to je na jeden napájecí okruh. Ještě je varianta, že máš panel pro ovládání ventilace v elektronice a že je problém v něm. A máš vůbec klimu? Ale i tak je to divné, protože ledka pro ohřev zadního okna je napájená z mulťáku :( .
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 »
Já to měl stejně.. a byl to střední panel v háji (ale to udělal člověk co mi Astru prodal). Možná skusit vyndat ten panel a podívat se jak to vypadá u konektoru. Vyhřívání zadního skla by mělo jít vždycky ať se otočnými ovladači nastaví cokoliv, takže pokud to nefunguje, tak je problém větší než v nastavení ventilace.
Astra G X16XEL (1999)
ivanoxx
Topenie funguje fajn, aj regulátor, pod kapotou v lavo sú tie klímové potrebia či jak to nazvať , ledky vôbec nesvietia ani pri jednom tlačítku len to "hlavné" osvetlenie, čo svieti furt..
ivanoxx
Vôbec netuším či sa niečo deje keĎ tie tlačítka stlačím, nič sa nedeje, nič necukne, atd :/
vasekpetr1
Obávám se, že toto bude ještě hodně dlouhé vlákno. Takže aspoň zkusíme ověřit chod klimy: při nastartovaném motoru se podívej, jak s ti točí řemenice klimakompresoru - střední část by měla stát. Když stiskneš tlačítko klimatizace, měl bys vidět, že spojka sepla a rozběhne se i vnitřní část řemenice (samozřejmě když jsou splněny další podmínky chodu: dostatečná náplň, teplota okolí vyšší jak 4ºC). Pokyb klapky vnitřního rozvodu vzduchu je slyšet i při vypnutém motoru a zapnutém zapalování. Sundej tu přihrádku před spolujezdcem a podívej se dovnitř, jak klapka vypadá. Ale podle tvého popisu tě asi nemine rozborka středního panelu a to začínám silně pochybovat, zda by to pro tebe nebylo příliš. Ty jsi podle TP kolikátý majitel?
ivanoxx
nechápem vetu "Ale podle tvého popisu tě asi nemine rozborka středního panelu a to začínám silně pochybovat, zda by to pro tebe nebylo příliš" v TP nič ako kolikáty majitel nevidím :? :(
vasekpetr1
Neber si to ve zlém, ale podle toho, jak z tebe páčím informace, tak mám obavu, že rozebrání středního panelu bude nad tvé síly. Nic zlého v tom nehledej. Pokud můžeš normálně pouštět ventilátor v kabině na jednotlivé rychlostní stupně a přitom se ti při stisknutí tlačítka klimatizace (vločka) nerozsvítí žlutá led dioda v tlačítku, tak je problém uvnitř modulu tlačítek a dostat se do něj, znamená demontovat střední panel. Postup demontáže je zde na fóru ve vláknu výměna žárovek podsvícení. Já mám obavu, abys v tom autě neudělal ještě větší paseku, než dosud je.
Jestli se tedy bavíme o tom samém...
ivanoxx
Pravda pravda, ja som velký Laik
ivanoxx
No už som to mal aj rozobraté aj od jedneho som kupil ten stredovy panel na klímu a tak ovládanie, samozrejme to bol iný typ konektoru, takže som to musel vrátiť dotyčný odštipol tie droty... ja netuším ako to zo svojej vytiahnem, bojím sa tých drotov, ktoré su tam že ich nezapojím naspäť.
vasekpetr1
Jednotlivé piny se dají vytáhnout z konektoru ven vypichovákem nebo tenkým dlouhým šroubovákem nebo tenkou pinzetou (jde o to, že musíš odblokovat zajišťovací trny, které kovový pin drží uvnitř konektoru). Zapojení kabelů jde vystopovat podle barvy vodičů a dle zapojení ve schematu. Kdo se vyzná ve čtení schemat, pro toho to není velký problém. Kdo elektrice příliš nehoví, pro toho to bude dost velký oříšek.
