Sice diody svití i bez těch krabiček ale tyto světla maj sdružené světlo + brzda a nevim jak to vymyslet aby to svítilo jak má.
Světlo zadní ma svítit mín jak brzda ale nemúžuto do těd bez tý krabičky nák propojit aby to fungovalo jak má.
Pomůžemi tu někdo stím pokud má stím skušenost
Bohužel zapojení těch diod bez nákýho meniče napětí pro to sdružené světlo + brzda nejde ijak zapojit protože diody pak svítí pořád moc jako u brzdy a na světlo to má svítit méně aby pak šla poznat brzda
