Kontrolka emisi motoru - svieti
Pravidla fóra
Zamčeno
cheops
Příspěvek od cheops »
Zdravím všetkých. Začala mi po 1-2km zrazu svietiť kontrolka výfukových emisí. Po pár km začala blikať, dal som nohu z plynu dole a zas len svietila. Čítal som si v manuáli, že by to mohlo byť dačo s katalyzátorom alebo s AGR. Kontrolka elektroniky motoru sa nerozsvietila. Chcel by som vedieť čo to môže byť? V oply mi povedali ze TECH II stoji 3000Sk!!! AGR ventil nie je zaslepený... Ak to bude katalyzátor, dá sa odstrániť a nahradiť ocelovou trubkou? Prípadne sa dá dodatočne zaslepiť AGR ventil? (ked to uz hadze chybu?)
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Příspěvek od Trdlo »
Záslepka egru nepomůže, když ho zaslepuješ, musí být funkční... Katalizátor samozřejmě jde vyříznout a dát jen trubka, ale ztratíš výkon motoru, a pokud ho jen vykucháš a necháš prázdný hrnec po katu, je to zvuk jak z wartburga.
Jinak to co ti bliká, je kontrolka motoru! Takže když zajdeš do opla za mechanikama, nebo na jakoukoliv ME, tak se s nimi určitě domluvíš, že ti to za kilšo vyčtou. A budeš vědět hned o co jde. :wink:
cheops
Blika(la) kontrolka s podobou motorceka - manual hovori, ze to je riadenie emisii. To co myslis ty je auticko s klucom a to nesvieti ani neblika. Mam v aute funkcne obe kontrolky. Ta s klucom zaznamenava chyby do pamati palubneho kompu.
Nakoniec som nemusel davat ziadne prachy nejakym servisakom. Stacilo auto prehnat v poriadne vysokych otackach po ceste a bolo po probleme. Nic nesvieti ani neblika... :D
Asi zasvinena lambda. Holt je to motor robeny na vysoke otacky...
Ale aj tak dik za radu.
Zamčeno
