i. Decat Z20LET ebay spoločna objednavka.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Chceme na tu našu astrulku objednať asi najskôr z UK.ebay decat diel vyfuku, pošta pri jednom kuse je relatívne paľba, preto sa chcem informovať či by sa niekto pridal k nám a podelilo by sa poštovne, najlepšie SK a lebo mesta v cz Brno, Pragl, Pilsner. Pripadne aj nejaky tipy kde by to bolo ešte zaujímavejšie. :idea: :arrow: :arrow: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-ZAFI ... 0765020675 alebo :arrow: http://www.ebay.com/itm/Zafira-2-0-GSI- ... 1206140357 :arrow: http://www.ebay.co.uk/itm/ASTRA-PRE-CAT ... 0633045938 :arrow: https://www.google.sk/search?q=decat+z2 ... B300%3B225
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 10 bře 2015, 09:19, celkem upraveno 1 x.
Vojta
Re: i. Decat Z20LET ebay spoločna objednavka.
Příspěvek od Vojta »
přesně si to nepamatuju ale je možný že mam kat v jednom kuse s vlnovcem až ke střednímu dílu?
jerry mouse
Bertones ma jednodielny systém ale OPC-čko ho už má v novších alebo aj od začiatku ale to na 100% neviem, rozhodne sa to pred vlnovcom rezne a privarí sa tam plechová príruba ktorá sa dá vypáliť na laseru, Majky11 to ma tiež tak robene!
Vojta
jak se tváří jednotka na to že tam neni kat?
jerry mouse
sonda je pred katom takže normalne! 8) Ja už mám vyseknutý kat a nemám s tým problém, akorat že som to mal okolo vlnovca burane pokrútené a už mi to nechce dobre sedieť u turba! :evil:
Vojta
ale za katem je druhá lambda
Majkl11
Příspěvek od Majkl11 »
Odstranenie predkatalyzatora (1.kat) motoru nevadi, s druhym katom (hlavnym) by uz asi bol problem neviem
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
jerry mouse
aj ten druhy kat môže isť do muky, použije sa tam tak adaptér ktorý vzdiali sondu asi o 3-5cm a zmeni sa tým snímana teplota na sonde a to potom nevyhodnocuje ako chybu. http://hadicenaturbo.sk/index.php?route ... ct_id=1277
jerry mouse
Up nikto nič? :? :wink:
jerry mouse
