Astra g 1.6 8v x16szr vymena motora
Ahojte chcem sa spýtať či má niekto skusenosť s vymenou motora 1.6. 8v. Moja 1.6 8v doslúžila. Mám problém zohnať motor na slovensku a chcen sa spytat co vsetko by obnasala vymena za 1.6 16v. S čím by trebalo počítať.Ďakujem
Re: Astra g 1.6 8v x16szr vymena motora
Kup si jiné auto,vyjde to levněji.
tak tak.. a hlavne 1.6 16V nie je ziadna vyhra.. A preco si nedas svoj motor opravit? Je to vzdy lepsie ako kupovat druhy motor, ktory ma neznamu historiu atd...
Presne tak ako píše kolega nadomnou, 16v je super kokoti-na na také obyčajne auto, koľko kilakov už ma ten tvoj motor za sebou? Kde bývaš?
Moj ma niečo okolo 189 000. A podla mechanika by oprava vysla drahsie. Odišli tam krúžka v motore celkom stratil kompresiu. Som z KE
Koľký krát?števo píše:Moj ma niečo okolo 189 000. Som z KE
Lebo mechanik zhodnotil ze sa to neoplati po financnej stranke. Ja len chcem vediet co vsetko by som musel tiez menit ak by som tam dal iny napr. 1.6 16v alebo 1.8 16V. Co vsetko mi tam bude trebalangdon2 píše:tak tak.. a hlavne 1.6 16V nie je ziadna vyhra.. A preco si nedas svoj motor opravit? Je to vzdy lepsie ako kupovat druhy motor, ktory ma neznamu historiu atd...
Pokiaľ by si použil ten istý typ motora ale 1.8-8v tak by si nič nemusel meniť.
Mechanikovi sa to evidentne nechce robiť tak preto je aj taka reakcia!
1,8 8V neexistuje.. teda nie taky, co sa daval do astry G
Daj tam to, co tam ma byt a hotovo.. Tych motorov najdes urcite dost.
ja som myslel Astra "F-ko".
http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Kadett_E
Ved by som chcel ale momemtalne nic nieje. A expertov co chcu za holy bosi motor 500 e mozem kaslatlangdon2 píše:1,8 8V neexistuje.. teda nie taky, co sa daval do astry G![]()
Pred mesiacom sme predali tento motor z najazdom cca160tkm za 260,-é
Superjerry mouse píše:Pred mesiacom sme predali tento motor z najazdom cca160tkm za 260,-é
- p.somik
Oprava 8-ventilu není tak nákladná jako u 16V, když spočítáš motor (když seženeš stejný, kdoví v jakém stavu) , + práci za výměnu, jsi skoro na stejných penězích jako kdyby jsi nechal opravit svůj 8V, navím máš pak téměř jistotu, že budeš mít všechno nové (těsnění, gufera,rozvody..)
Tak komecne som zohnal druhy. Z Banoviec za 160 e a nastartovali ho prednami. Tak uz len nahodit.
