Coupe Z22SE - odvětrávání nádrže
poklop88
Příspěvek od poklop88 »
Zdravím ve spolek :-)
Chtěl bych se zeptat na svém Z22SE už delší dobu pozoruji problém nejspíš s odvětráváním nádrže.
Při jízdě na dálnici, při konstantní rychlosti, se mi vždycky zvedne ručička paliva až na doraz - nezáleží kolik mám v nádrži. Když zastavím a otevřu nádrž, tak si to odfoukne a je pěkně natlakovaná.
Pak už je zase všecko OK. Než se to zase natlakuje a asi to zvedá plovák, tím tlakem. Plovák jsem měnil jako první :-)
A tak si myslím, že to bude odvětrávání nádrže.Prý je tam nějaký ventil.
Můžete mi někdo poradit, kde ho najdu?Druhé řešení je nedotahovat víčko od nádrže, aby to větralo, ale to je provizorní :-)
Díky za rady a mějte fajn večer.
jerry mouse
Re: Coupe Z22SE - odvětrávání nádrže
Příspěvek od jerry mouse »
Nejaky šulak je za filter boxom, myslím že to asi bude ono, prechadaa cez neho skrz jedna hadička plus je napojený štavou! 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A nebude to spíš problém s podtlakem? Nádrž neodvětrává, čerpadlo tahá benzin ven a zřejmě se dno zbortí tak, že zvedne plovák. Jak psal jerry, ventil odvětrání nádrže je umístěn na horním dílu filtrboxu, pokud se bude jevit v pořádku, potom prozkoumat hadičky pro odvětrání od nádrže do pravého předního podběhu, kde je uhlíkový filtr benzinových par (čili sundat PP kolo, podběh a prohlédnout). Potom sundej pravé zadní kolo, pořádně zkontroluj stav hadic do nádrže, potom pod auto a zkouknout hadičky. Ventil by měl být za běhu motoru průchozí, ale řídí ho výstup z ŘJ motoru, takže i diagnostika by mohla něco napovědět.
