Astra g 2.0 Di špatné starty
honzaj
Příspěvek od honzaj »
Ahoj, nejspíš to tu už někdo řešil ale zaptam se. Teď v když je zima mám problém se starty, ale jen pokud auto stoji déle (cca už po 4hodinach je problém). Svíčky jsou nové, přepady od vstriku vyměněné i těsnění u vstřikuje vyměněné. Vypadá to ze mi jen padá nafta, ale nikde jsem nic nenašel. Nevím jestli to souvisí, ale v létě při větším záběru motoru se motor prepl do nouzového režimu a rozsvítila se kontrolka motoru. Po opětovném nastartování vše bylo OK az do dalšího většího záběru motoru (tím myslím kopce). Děkuji za pomoc
