Astra G 2.0 Dti 74kw, problém nastartovat
Zdravíčko, mám takový problém s nastartováním ... Jel jsem k bráchovi (cca 10 km), zaparkoval jsem a asi po 10 minutách jsem chtěl nastartovat a odjet, ale auto pouze škytlo a zdechlo, potom jak už jsem se snažil nastartovat, tak pouze točí a nic, na palubovce mi zhasnou všechny kontrolky a bliká kontrolka s autem a klíčem, nevíte co to může být ?
- Fritol
Re: Astra G 2.0 Dti 74kw, problém nastartovat
nespadli ti klíče na zem..jestli ano podívej jestli ti nevypadl Imo čip... pokud ti blíka kontrolka auto s kličem maš problem s imobilizerem
Jak píše Fritol-immobilizer!!!
Nespadl, ale jak si vzpominam, jak jsem vytahoval klicek ze zapalovani, tak jsem vytahnul ovladac a klic mi zustal v zapalovacce, tak ted budu doufat ze mi ten imo cip spadnul do auta :/
jinak děkuji
- Fritol
jojo podivej se na podlahu
nebo vytahni ovladač a mrkni jestli tam ten čip je
je v tom Učku co je planžeta.
Byl na podlaze, díky za rady
, zase šlape jako hodinky
jerry mouse
Ten čip si prilep sekundakom, nabudúce nemusíš mať také štastie!
